När du får ditt VEX 123-kit finns det några saker du kan göra för att få allting i ordning. Den här artikeln går igenom grunderna i att packa upp ditt kit och förbereda dig för att använda VEX 123 med dina elever. En bild på 123-kitet och 123-fältet finns nedan.
123-kit med ett 123-fält
123 Robot
Ladda 123-roboten
För att börja använda din 123-robot måste du först ladda den.
Anslut en USB-C-kabel till laddningsporten på 123-roboten. Anslut den andra änden av kabeln till en strömkälla.
Gå hit för att se mer information om laddning av 123-roboten och för att lära dig vad de olika indikatorlamporna betyder.
Slå på 123-roboten
Slå på 123-roboten genom att trycka hjulen längs en yta för att "väcka" 123-roboten, som visas i den här animationen. Indikatorlampan börjar pulsera och du hör startljudet som indikerar att 123-roboten är påslagen och redo för kodning.
Tryck för att koda
Du kan börja koda 123-roboten genom att trycka på en av de fem pekknapparna på skärmen:
Knappen Flytta flyttar 123-roboten ett "steg" framåt.
Knappen Höger vrider 123-roboten 90 grader åt höger.
Ljud -knappen får 123-roboten att spela ett tutande ljud.
Knappen Vänster vrider 123-roboten 90 grader åt vänster.
Knappen Start utför de beteenden du har kodat, i den ordning du tryckte på pekknapparna.
Installera batterier i dina kodare
Kodaren och kodkorten erbjuder en skärmfri metod för att koda 123-roboten. Du vill se till att installera batterierna som medföljer ditt kit i dina kodare. Använd en liten skruvmejsel för att öppna batteriluckan på baksidan av programmeraren och sätt i 2 AAA-batterier. Batterierna bör hålla i cirka 6 månader innan de behöver bytas. Se artikel i VEX-biblioteket Använda VEX 123-kodaren för mer information om hur du installerar batterier och använder koderaren.
Använda VEXcode 123
VEXcode 123 är den blockbaserade programmeringsprogramvaran som du och dina elever kan använda för att koda 123-roboten. VEXcode 123 kan laddas ner och installeras på en enhet, eller köras via en webbläsare. För att installera VEXcode 123, eller komma åt webbläsarlänken, besök VEXcodes nedladdningssida. Välj sedan knappen som matchar din enhet (eller webbläsaralternativet) och ladda ner appen.
Du kan också läsa mer om hur du installerar eller får åtkomst till VEXcode 123 på din enhet i artikeln Konfigurera VEXcode 123 VEX-biblioteket.
Ladda ner VEX Classroom-appen
För att installera VEX Classroom-appen, besök App Store på din enhet och sök efter "VEX Classroom". Ladda ner VEX Classroom-appen.
VEX Classroom-appen är endast för lärare, så den bör endast installeras på lärarens enhet eller smartphone. För mer information om funktionerna i VEX Classroom-appen och hur du använder den, seAnvända VEX Classroom-appen i VEX Library.
Bli organiserad
Det första du bör göra är att fundera ut hur du ska organisera ditt VEX 123-innehåll och utrymme i ditt klassrum. Att ta sig tid att förbereda och organisera ditt kit hjälper dig och dina elever att starta aktiviteterna smidigt och städa upp material snabbt och effektivt. Varje klassrum är unikt, men här är några organiseringstips som kan vägleda dig när du inreder ditt utrymme:
- Para ihop en kodare med en 123-robot och märk dem — Eftersom en 123-robot måste paras ihop med en kodare för att kunna köra ett projekt kanske du vill behålla en uppsättning tillsammans. Detta gör det enkelt för eleverna att identifiera vilken kodare som passar till vilken 123-robot, och de slipper para ihop roboten varje gång de använder den. Detta hjälper också eleverna att samla material när de börjar en aktivitet och förvara dem när de städar efteråt.
- Märk varje kit — Eleverna kommer att engagera sig mer i att organisera materialet om det är lätt att förstå hur det är. För att främja elevernas egenmakt i att ta hand om 123-kit kan du märka en uppsättning kodare-kort och en konstring som hör till varje kodare- och 123-robotset. Detta gör det enkelt för eleverna att identifiera komponenterna i varje kit och hjälper er klassrumsorganisation att bli mer hållbar och framgångsrik över tid.
- Förvara kodkortsfodral i en 3-ringspärm för varje Kit — Kodkortsfodralen är utformade så att de kunde förvaras i en 3-ringsmapp eller pärm. Själva ärmarna hjälper dig och dina elever att hålla koll på kodkorten. Försök att få färgen på varje mapp att matcha färgen på 123-roboten så att eleverna enkelt kan identifiera vilken mapp som hör till varje kit.
- Färgkoda dina etiketter — Yngre elever kan enkelt sortera och organisera efter färg, och du kanske upptäcker att det fungerar bra för din klass att märka varje 123-kit efter färgfamilj. Dessutom matchar konstringens färger de 123 robotarna, så eleverna kan enkelt hitta vilken ring som matchar deras robot efter färg.
Du kan välja att presentera kitten för dina elever redan organiserade och redo att användas. Eller så kanske du vill märka materialen tillsammans med dina elever. Detta kan ta längre tid, men är ett bra sätt för eleverna att ta ansvar för organisationen och bli bekanta med kiten.
