Använda VEX Classroom-appen med 123-roboten
VEX Classroom-appen är ett användbart verktyg som låter dig komma igång snabbt. Appen kan användas för att enkelt uppdatera 123 Robot Firmware, inklusive att uppdatera flera robotar samtidigt. Du kan också använda den för att byta namn på 123 robotar, övervaka robotens batteritid och mer!
Navigera till din enhets appbutik och sök efter "VEX Classroom" för att ladda ner appen om du inte redan har gjort det.
Anmärkning: VEX Classroom-appen är tillgänglig på följande plattformar:
Komma igång
Skärmdump av välkomstskärmen för VEX Classroom-appen med ett meddelande från överste Jo som förklarar att appen är utformad för att hantera dina VEX-enheter. Längst ner på skärmen finns en markerad knapp som heter Skanna efter robotar/kodare.
När du öppnar VEX Classroom-appen ser du en bild på överste Jo som förklarar appens syfte.
Välj "Skanna efter robotar/kodare" för att börja.
Uppdatering av 123-robotens firmware
Skärmdump av VEX Classroom-appen med olika anslutna VEX-enheter i en lista. En 123-robot visas i rött, vilket indikerar att den behöver uppdateras.
Firmware på en eller flera 123-robotar kan uppdateras med hjälp av VEX Classroom-appen.
För merom hur du uppdaterar en eller flera 123-robotar med hjälp av VEX Classroom-appen, läs artikeln Uppdatera 123-roboten med hjälp av VEX Classroom-appen.
Byta namn på en 123-robot
Skärmdump av VEX Classroom-appen med olika anslutna VEX-enheter i en lista. En 123-robot är markerad, vilket indikerar att den kan byta namn genom att välja den.
För att byta namn på en 123-robot, välj den 123-robot du vill byta namn på.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med en 123-robots meny öppen och knappen "Byt namn" till höger markerad.
En lista med alternativ kommer att visas. Välj "Byt namn".
Skärmdump av VEX Classroom-appen efter att knappen "Byt namn" har valts. En uppmaning lyder "Ange ett nytt namn (max 7 tecken)" och har ett textfält för att ange det nya namnet.
En uppmaning kommer att visas om att ange det nya namnet på 123-roboten.
Skärmdump av VEX Classroom-appen efter att knappen "Byt namn" har valts. Namninmatningsfältet för namnbytesprompten och OK-knappen är båda markerade, och namnet Robot 1 har skrivits.
Ange 123-robotens nya namn. Observera att endast bokstäver, siffror och mellanslag accepteras. Namnen är begränsade till 7 tecken och alla tecken över 7 kommer att tas bort automatiskt. När du är klar väljer du 'OK'.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med en 123-robots meny öppen och namnet ändrat till Robot 1.
Det nya namnet kommer då att visas.
Lokalisering av en 123-robot
En 123-robot kan lokaliseras med hjälp av appen. Platsfunktionen identifierar en specifik 123-robot genom att få indikatorlampan på 123-roboten att blinka gult och spela upp ett kvittrande ljud.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med olika anslutna VEX-enheter i en lista. En 123-robot är markerad, vilket indikerar att den kan lokaliseras genom att välja den.
För att lokalisera en 123-robot, välj den 123-robot som ska lokaliseras.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med en 123-robots meny öppen och knappen "Loka" till vänster markerad.
En lista med alternativ kommer att visas. Välj "Loka".
123-robotens ikon och namn i appen blinkar gult, och indikatorlampan på 123-roboten blinkar gult. 123-roboten kommer också att ge ifrån sig ett "kvittrande" ljud. När positioneringen är avslutad kommer 123-robotens namn och ikon att visas grönt i appen och indikatorlampan på 123-roboten kommer att pulsera vitt. Titta på den här animationen för att se de skiftande ljusfärgerna och lyssna på "kvittret" från 123-roboten.
Övervakning av batteritid
Skärmdump av VEX Classroom-appen med olika anslutna VEX-enheter i en lista. Varje 123-robots batteriikon till höger om dess namn är markerad.
Statusen för varje 123-robots batteri listas. Detta kan användas för att övervaka batteritiden för en eller flera 123 robotar inom räckhåll.
Justera 123-robotens volym
Skärmdump av VEX Classroom-appen med olika anslutna VEX-enheter i en lista. En 123-robot är markerad, vilket indikerar att dess volym kan ändras efter att den har valts.
123-roboten kan spela olika ljud. För att justera volymen på en 123-robot, välj den 123-robot som ska justeras.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med en 123-robots meny öppen och volymknappen längst ner till höger markerad.
Välj volymmenyn.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med en 123-robots meny öppen och volymmenyn öppen. Volymen kan ändras till valfritt värde mellan 1 och 15 innan du trycker på knappen Klar för att stänga menyn.
Välj en ny volymnivå från 1 (lägsta inställning) till 15 (högsta inställning) och välj "Klar" när du är klar. Standardvolyminställningen är 15.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med en 123-robots meny öppen och det uppdaterade volymvärdet markerat längst ner till höger.
Den nya volymnivån visas sedan.
Justera 123-robotens vilolägestid
Skärmdump av VEX Classroom-appen med olika anslutna VEX-enheter i en lista. En 123-robot är markerad, vilket indikerar att dess vilotid kan ändras efter att den har valts.
123-roboten går i viloläge (stänger av sig själv) efter en viss tid. För att justera 123-robotens vilolägestid, välj den 123-robot som ska justeras.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med en 123-robots meny öppen och rullgardinsmenyn Vilotid längst ner till höger markerad.
Välj rullgardinsmenyn för sömntid.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med en 123-robots meny öppen och rullgardinsmenyn för vilotid öppen. Sovtiden kan ändras till antingen 2 minuter, 5 minuter eller 15 minuter innan du trycker på knappen Klar för att stänga menyn.
Välj en ny sömntid på 2 minuter (lägsta inställning), 5 minuter (medelhögsta inställning) eller 15 minuter (högsta inställning) och välj "Klar" när du är klar. Standardinställningen för sömntid är 5 minuter.
Skärmdump av VEX Classroom-appen med en 123-robots meny öppen och det uppdaterade värdet för vilotid markerat längst ner till höger.
Sömntiden visas sedan.
För att lära dig mer om hur man förstår "Enhetsinformation" för en ansluten 123-robot, se den här artikeln.
Åtkomst till hjälp i VEX Classroom-appen
Skärmdump av välkomstskärmen för VEX Classroom-appen. Längst upp på skärmen finns en markerad knapp som heter Hjälp.
Hjälpfunktionen i Classroom-appen kan nås från välkomstskärmen samt skanningsskärmen genom att välja "Hjälp".
Skärmdump av VEX Classroom-appens hjälpskärm, med en lista med länkar till VEX Library-artiklar om VEX 123 och VEX GO.
Hjälpfunktionen länkar dig till artiklar som ger ytterligare information. Välj önskad artikel.
Skärmdump av en VEX Library-artikel som öppnades från VEX Classroom-appens hjälpskärm.
Den valda artikeln från VEX-biblioteket kommer att visas.
För att återgå till VEX Classroom-appen, navigera till enhetens startskärm och sedan tillbaka till Classroom-appen.
Skärmdump av VEX Classroom-appens hjälpskärm, med bakåtknappen längst upp till vänster markerad.
För att återgå till skanningsskärmen från hjälpfunktionen, välj "Tillbaka".
