Lärarresurser i 123 STEM-laboratorier
På VEX Robotics strävar vi efter att ge dig all den struktur och det stöd du behöver för att planera och genomföra 123 STEM-labb med dina elever. 123 STEM-labb är kompletterande utbildningsresurser som stöder lärare med kostnadsfria, lättförståeliga STEM-lektioner och aktiviteter. Alla 123 STEM-labb är utformade för att vara din online-lärarmanual, och instruktionsstöd är inbäddat i varje lektion, så att du kan komma igång snabbt och fokusera på att underlätta engagerande, praktiska aktiviteter med dina elever.
Lärare som interagerar med elever i en VEX 123-klassrumsmiljö.
Bakgrundsinformation
Skärmdump av bakgrundssidan i översikten över rollspelsrobotenheten, använd som exempel.
Enhetsbakgrund
Bakgrundsinformationen i enhetsöversikten ger lärare kompletterande information om de koncept och ämnen som undersöks i labben. Varje avsnitt ger också insikt i hur man kan koppla aktiviteterna till dessa koncept. Denna information är avsedd att ge lärare relevant information för att koppla labbaktiviteter till större innehållsområden, och för att potentiellt besvara uppföljningsfrågor från elever under labbarnas gång.
Bilden visar bakgrunden från rollspelsrobotenheten.Se detta exempel i samband med VEX 123 rollspelsrobotenhet.
Skärmdump av avsnittet Alternativa kodningsmetoder i bakgrunden till rollspelsrobotenheten, som används som exempel.
I varje enhets bakgrundsinformation finns ett avsnitt om "Alternativa kodningsmetoder". Även om varje enhet är skriven för en av de 123 kodningsmetoderna (Touch, Coder, VEXcode 123), kan de flesta anpassas för att använda andra metoder för att utföra labbaktiviteterna.
Detta kan vara till hjälp för att differentiera undervisningen och gör det också möjligt för dig att se den naturliga utvecklingen allt eftersom du och dina elever växer med VEX 123.
Bilden visar avsnittet Alternativa kodningsmetoder från bakgrunden till rollspelsrobotenheten.  Se detta exempel i samband med VEX 123-rollspelsrobotenheten. 'Anpassa denna enhet för att använda en alternativ kodningsmetod' finns längst ner på bakgrundssidan.
Pacingguide
Skärmdump av sidan Pacing Guide i översikten över rollspelsrobotenheten, använd som exempel.
Guide för enhetstempo
Tempoguiden finns i enhetsöversikten och ger information om vad, hur och när man ska undervisa i varje labb. För en mer detaljerad genomgång av hur du använder tempoguiden för att passa dina och ditt klassrums behov, se den här artikeln från VEX-biblioteket.
Bilden visar tempoguiden för rollspelsrobotenheten. Se detta exempel i samband med VEX 123-robotenheten för rollspel.
Skärmdump av avsnittet Förhandsgranskning av labbaktiviteter på en sida med tempoguide, använd som exempel.
Förhandsvisning av labbaktiviteter
Tempoguiden förhandsgranskar en uppdelning av ungefär hur lång tid varje del av labben bör ta, med en total labbtid på cirka 40 minuter. Tempoguiden visar också de koncept som lärs ut i varje avsnitt (Engagera, Leka och Dela), förklarar hur avsnittet levereras och identifierar allt material som behövs.
Skärmdump av VEX 123 kumulativ pacingguide.
Kumulativ pacingguide
Förutom de tempoguider som finns i varje 123 STEM-labbenhet, finns det även en kumulativ tempoguide som ger dig en glimt av alla 123 STEM-labbenheter och motsvarande aktiviteter på ett ställe. Detta är användbart för att planera hur man ska integrera 123 STEM-laboratorier i din läroplan. Se den kumulativa pacingguiden här.
Det här dokumentet är ett Google Sheet, vilket gör det möjligt att skapa en egen kopia av arket och redigera det för att passa dina och din klassrums behov. Se artiklarna om anpassning av resurser för Google Drive eller Microsoft Office för mer information om hur du redigerar det här arket.
Valtavla
Skärmdump av sidan Valtavla i översikten över rollspelsrobotenheten, använd som exempel.
Enhetsvalstavla
Valtavlan som finns i enhetsöversikten erbjuder ett urval av aktiviteter där eleverna kan visa sin röst och sina val i sitt lärande. Elevens röst och valfrihet är ett sätt att engagera eleverna i inlärningsprocessen genom att ge dem möjlighet att vara självstyrda och ta ansvar för sitt lärande. Att låta eleverna välja sitt lärande ger dem möjlighet att utforska sina egna intresseområden.
Bilden visar sidan Valtavla i översikten över rollspelsrobotenheten. Se detta exempel i samband med VEX 123-robotenheten för rollspel.
Skärmdump av avsnittet Exempel på valtavla från en valtavlesida, använd som exempel.
Exempel på valpanel
Valtavlan är riktad mot eleverna och innehåller sex aktiviteter som eleverna kan slutföra självständigt. Läraren kan använda valtavlan på flera sätt för att:
  • Engagera elever som slutar tidigt
  • Bedöm vad eleverna har lärt sig vid olika tidpunkter under enheten
  • Utöka enheten eller lektionen
  • Låt eleverna visa sina kunskaper i delningsavsnittet
Valtavlan är avsedd att tillhandahålla innehåll som kan läggas till i klassrummets befintliga valtavla eller på vilken anslagstavla som helst i klassrummet.
Bilden visar valbrädet för rollspelsrobotenheten. Se detta exempel i samband med VEX 123-robotenheten för rollspel.
Brev Hem
Skärmdump av brevhemsidan i översikten över rollspelsrobotenheten, använd som exempel.
Enhetsbrev Hem
I varje översiktsbild av VEX 123 STEM-labb hittar du ett brev med posten hem. Syftet med detta brev är att era vårdnadshavare ska få en detaljerad och innehållsspecifik guide till vad eleverna lär sig och skapar när de använder VEX 123 i klassrummet. För att komma åt brevhemsidan, välj "Redigerbart brevhem" längst ner på sidan.
Bilden visar bokstavshemsidan i översikten över rollspelsrobotenheten. Se detta exempel i samband med VEX 123-robotenheten för rollspel.
Skärmdump av Google-dokumentet Letter Home i översikten över rollspelsrobotenheten, som används som exempel.
Brev Hem Google Dokument
Brevet hem är lättillgängligt i ett redigerbart format som du kan kopiera och anpassa för att bäst passa behoven i din klassgrupp.
Det här dokumentet är ett Google-dokument, vilket gör det möjligt att skapa en egen kopia av dokumentet och redigera det så att det passar dina och din klassrums behov. Se artiklarna om anpassning av resurser för Google Drive eller Microsoft Office för mer information om hur du redigerar det här dokumentet.
Standardanpassning
Skärmdump av sidan Mål och standarder i det första rollspelsrobotlabbet, använd som exempel.
Mål och standarder-avsnitt
STEM-labbenheter och labb är anpassade till standarder från NGSS, CSTA, ISTE och Common Core Math/ELA. De standarder som behandlas identifieras i avsnittet Mål och standarder i labbet.
Bilden visar toppen av sidan Mål och standarder för Rollspelsrobotlabb 1 - Var glad. Se detta exempel i samband med VEX 123-robotenheten för rollspel.
Skärmdump av avsnittet Koppling till standarder på en sida om mål och standarder, för att illustrera var information om standarder kan hittas.
Kopplingar till standarder
Bilden visar kopplingen till standarder för rollspelsrobotlabb 1 - Var glad. Se detta exempel i samband med VEX 123-robotenheten för rollspel. Kopplingar till standarder finns längst ner på sidan Mål och standarder.
Skärmdump av VEX 123-innehållsstandarderna.
VEX 123 Innehållsstandarder
Förutom kopplingen till standarder som finns i varje 123 STEM-labb och enhet, finns även ett dokument om innehållsstandarder där man kan se alla NGSS-, CSTA-, ISTE- och Common Core Math/ELA-innehållsstandarder som uppfylls i 123 STEM-labb och enheter på ett och samma ställe. Se dokumentet om innehållsstandarder här.
Materiallistor
Skärmdump av avsnittet "Material som behövs" på sammanfattningssidan i det första rollspelsrobotlabbet, som används som exempel.
Nödvändigt labmaterial
Varje labb innehåller en lista över nödvändigt material i sammanfattningsavsnittet. Det är en omfattande guide med allt undervisnings- och studentmaterial som krävs för att genomföra labben. Materialets namn, syftet med materialet och den rekommenderade mängden av varje material ingår i det här avsnittet, så det finns ingen gissning om varför och när material kommer att behövas.
Här ingår länkade dokument riktade till studenter, till exempel bildspelet för Lab 1. Dessa länkar leder till redigerbara Google Drive-dokument som kan delas med elever som de är, eller redigeras efter behov.
Bilden visar materialet som behövs för rollspelsrobotlabb 1 - Var glad. Se detta exempel i samband med VEX 123-robotenheten för rollspel.
Skärmdump av avsnittet Miljöinställningar på sammanfattningssidan i det första rollspelsrobotlabbet, som används som exempel.
Miljöinställningar
Avsnittet om miljöinställningar som finns under "Material som behövs" på sidan Sammanfattning i en labb visar hur man organiserar och distribuerar material före och under labben, för att säkerställa att klassrumsmiljön är anpassad för att genomföra labben framgångsrikt.
Bilden visar miljöuppställningen för rollspelsrobotlabb 1 - Var glad. Se detta exempel i samband med VEX 123-robotenheten för rollspel.
Skärmdump av 123 STEM Labs mastermateriallista.
Lista över huvudmaterial
Utöver avsnittet om labbspecifika material som behövs, tillhandahåller vi en huvudlista med allt som behövs för att ditt klassrum ska kunna genomföra varje STEM-labb. Detta kan vara användbart om du tittar på 123 STEM Lab-läroplanen som helhet, eller när du planerar material för flera labbdeltaganden. Se huvudmateriallistan här.
Grafik/Animationer
Skärmdump av en animerad video på uppspelningssidan för det första rollspelsrobotlabbet, som används som ett exempel på animationer och videor som finns i STEM-labben.
Grafik och animationer
Varje STEM-labb visar grafik och animationer i hela labbet som gör det möjligt för elever och lärare att vara på samma sida och enkelt förstå det önskade resultatet av en lektion eller utmaning. All grafik i labben finns också i bildspelet så att de kan delas med eleverna. Genom att både lärare och elever visuellt kan vara på samma våglängd, gör VEX 123-animationerna och grafiken det enkelt att implementera varje STEM-labb och aktivitet.
Bilden visar var en animation finns på sidan Rollspelsrobotlabb 1 - Lek med glädje. Se detta exempel i samband med VEX 123-robotenheten för rollspel.
Exempelbild från ett bildspel med labbbilder, som visar roboten 123 på fältet med ett kodprogram bredvid.
Bildspel med labb
Visuella hjälpmedel tillhandahålls genom länkar till redigerbara bildspel som kan projiceras eller skrivas ut för eleverna. Bildspel erbjuder lärare resurser för att visa eleverna visuella representationer och för att bygga upp bakgrundskunskap. Bildspelen innehåller stillbilder och/eller animationer. Den här bildserien säkerställer att lärare och elever är på samma våglängd genom guidad visuell bildspråk. Länkar till bildspelet finns i avsnittet Material som behövs i labbet.
Bilden visar en bild från bildspelet Rollspelsrobotlabb 1 - Var glad. Visa detta bildspel i samband med VEX 123 rollspelsrobotenheten.
Alla bildspel i labbet är Google Slides, vilket gör det möjligt att skapa dina egna kopior av bilderna och redigera dem så att de passar dina och ditt klassrums behov. Se artiklarna om anpassning av resurser för Google Drive eller Microsoft Office för mer information om hur du redigerar bildspel.
Undervisningsstöd
Vi gör det enkelt att följa med och undervisa med STEM Labs. Varje labb innehåller kompletterande material som hjälper till med genomförandet av labben, inklusive en ordlista, ett avsnitt med frågor om Apostlagärningarna & , en felsökningsguide för lärare samt grafik och animationer som visuella hjälpmedel.
Skärmdump av ordförrådssidan i översikten över rollspelsrobotenheten, använd som exempel.
Ordförrådslista
Ordförrådslistan som finns i enhetsöversikten gör det möjligt för lärare att bygga ett gemensamt språk för att diskutera de koncept som behandlas och materialet som används i STEM-laboratorierna. Inkluderat är förslag och strategier för att implementera ordförråd i ett verkligt sammanhang och på högsta nivå. Ordförrådslistan är inte avsedd för att eleverna ska memorera, utan snarare för att de ska bli bekanta med att använda orden i labbsammanhang.
Bilden visar ordförrådet från rollspelsrobotenheten. Se detta exempel i samband med VEX 123-robotenheten för rollspel.
Skärmdump av avsnittet "Agerar och frågar" på sidan "Engage" i det första rollspelsrobotlabbet, som används som exempel.
Apostlagärningarna & Frågor
Frågorna "Akter & " som finns i avsnittet "Engage" i ett labb guidar en lärare genom introduktionen till STEM-labbet på ett sätt som skapar autentiska kontakter med eleverna. Den ger en steg-för-steg-genomgång av Hook-metoden för att vägleda lärare genom en dynamisk konversation för att engagera eleverna på ett roligt och lättillgängligt sätt. Acts & Asks hjälper lärare att känna sig stöttade i sina frågeställningsstrategier och i hur de demonstrerar och introducerar STEM-ämnen.
Bilden visar Aktioner & frågorna från sidan Rollspelsrobotlabb 1 - Agera Glad, Engagera. Se detta exempel i samband med VEX 123-robotenheten för rollspel.
Skärmdump av avsnittet Felsökning för lärare på Engage-sidor i 123 STEM Labs.
Felsökning för lärare, som finns i avsnittet Engagera i ett labb, presenterar tips och tricks från erfarna lärare som har identifierat platser i STEM-labben där elever kan behöva ytterligare stöd.
Bilden visar lärarens felsökning från sidan Rollspelsrobotlabb 1 - Agera glad och engagera. Se detta exempel i samband med VEX 123-robotenheten för rollspel. Felsökning för lärare finns längst ner på Engage-sidan.
Ytterligare resurser
Resurser från toppen av sidan VEX 123 STEM Labs, inklusive länkar till lärarportalen, VEX 123-aktiviteter och den kumulativa tempoguiden.
Lärarportal
Utöver alla resurser som anges i den här artikeln finns det även ytterligare resurser. Dessa inkluderar VEX 123-aktiviteter, såväl som andra resurser. För mer information om VEX 123-aktiviteterna och hur du kan använda dem i din klassrumsmiljö, se den här artikeln från VEX-biblioteket.
Se avsnittet "Lärarresurser i STEM-labb" i lärarportalen för mer detaljerad information om det stora utbudet av material som hjälper dig att planera och implementera VEX123 STEM-labb för din klass.
Bilden visar lärarportalen för VEX 123 STEM Labs. Navigera till den här sidan och se de ytterligare resurserna.
