Funktionen för automatisk säkerhetskopiering i VEXcode VR
För att hålla koll på dina framsteg medan du arbetar med ett projekt har VEXcode VR en automatisk säkerhetskopieringsfunktion. Den här funktionen fungerar för både Blocks-projekt och Text-projekt.
Om du befinner dig i ett klassrum som delar enheter och inte vill att en elev ska se den föregående elevens kod, starta ett nytt projekt innan du stänger fliken VEXcode VR.
Observera att om du har flera VEXcode VR-flikar öppna, kommer den automatiska säkerhetskopieringen ENDAST att lagra projektet i den senast stängda fliken. De andra projekten kommer inte att säkerhetskopieras.
Automatisk säkerhetskopiering i ett Blocks-projekt
När du arbetar med ett projekt i VEXcode VR kan din webbläsare oväntat eller av misstag stängas. För att återställa ditt projekt, öppna helt enkelt VEXcode VR igen i din webbläsare.
Obs: Denna automatiska säkerhetskopiering fungerar bara om du använder samma webbläsare före och efter kraschen. Om Safari-fönstret stängs oväntat kan du inte öppna ett Chrome-fönster och se det återställda projektet.
När projektet har återställts rekommenderas att du sparar projektet.
Spara projektblocket i Arkiv-menyn i VEXcode VR
Om du har valt ett block eller ändrat ett återställt Blocks-projekt och försöker öppna ett nytt Blocks- eller Text-projekt, kommer du att bli ombedd att spara projektet.
Dialogruta för att spara det aktuella VEXcode VR-projektet som en säkerhetskopia eller avbryta.
Obs: Om du återställer ett projekt och omedelbart försöker öppna ett nytt Blocks- eller Text-projekt kommer du inte att bli ombedd att spara.
Automatisk säkerhetskopiering i ett textprojekt
VEXcode VR öppnas automatiskt i textprojektläge med ditt projekt återställt.
Spara projekt-knapp i VEXcode VR
Om du inte har sparat projektet än och försöker öppna ett nytt Blocks- eller Text-projekt, kommer du att bli ombedd att spara det återställda projektet.
