Google har meddelat att de upphör med stödet för Chrome-appar på Chromebooks från och med januari 2025 Som ett resultat kommer Chrome-appar, inklusive VEXcode GO-appen, inte längre att synas i Chrome Web Store eller fungera efter det datumet. Även om VEXcode GO-appen kommer att förbli tillgänglig tills denna ändring träder i kraft, uppmuntrar vi användare att övergå till den webbaserade versionen av VEXcode GO i god tid. Gå till Ansluta med webbaserad VEXcode GO på Chromebook för att lära dig hur du ansluter din GO Brain till VEXcode på webbaserad VEXcode GO.
Det tar bara några få steg att ansluta en GO Brain till den appbaserade VEXcode GO på din Chromebook.
Anslut GO Brain till batteriet.
Slå på GO Brain genom att trycka på knappen i mitten.
Starta den appbaserade VEXcode GO.
Öppna VEXcode GO och välj hjärnikonen i verktygsfältet.
Välj Anslut.
En lista över tillgängliga GO-hjärnor kommer att visas. Välj namnet på den hjärna du vill para ihop.
När en hjärna har valts, välj knappen Par.
Hjärnikonen blir orange och meddelandet Ansluter till: visas medan hjärnan ansluter.
När VEX GO Brain är ansluten blir Brain-ikonen grön. Meddelandet i fönstret visar Ansluten till: och listar namnet på den VEX GO Brain som är ansluten.
För att koppla bort en VEX GO Brain från appbaserad VEXcode GO
Välj "Koppla från" för att koppla bort din GO Brain från VEXcode GO.
Om du upplever anslutningsproblem
- För felsökningssupport, se artikeln Felsökning av anslutning till appbaserad VEXcode GO VEX-bibliotek.
- Om du fortfarande har problem med att ansluta din VEX GO Brain till VEXcode GO, kan du läsa den här VEX Library-artikeln för att felsöka din Bluetooth-anslutning på Chromebook.
- Om du inte kan lösa problemet, vänligen kontakta VEX support.
