Använda utskriftskonsolen i VEXcode GO
Med utskriftskonsolen kan användaren visa meddelanden, rapportera sensorvärden eller presentera data från VEXcode GO-projekt. Utskriftskonsolen låter även användare spara utskrifter som en textfil.
Utskriftskonsolen kan också användas för att visa processinformation, vilket ger visuella signaler som gör det möjligt för användaren att se vad somi ettGO-projekt vid, och därigenom skapa en visuell koppling mellan projektet och VEX GO-robotens.
Så här öppnar du utskriftskonsolen
VEXcode GO-verktygsfältet med monitorikonen markerad mellan ikonerna Enheter och Hjälp.
Utskriftskonsolen finns i GO-monitorns display. För att öppna Print Console, välj ikonen Monitor Display bredvid Hjälp.
Bildskärmsmenyn öppen med utskriftskonsolen nedan markerad.
Monitordisplayen öppnas när du har valt den. Utskriftskonsolen finns längst ner.
Så här använder du utskriftskonsolen i ett projekt
Titta på block som utlöser utskriftskonsolen
VEXcode GO Toolbox med kategorin Utseenden av block visade.
Specialiserade Look-block används i ett VEXcode GO-projekt för att utlösa Print Console. Dessa block skriver ut ord, siffror, rapporterade värden från variabler, en beräkning av en operator eller värden som rapporteras från en sensor eller enhet.
Hjälpfunktionen i VEXcode GO ger ytterligare information om dessa och andra programmeringsblock. Se den här artikeln för information om hur du får tillgång till hjälpfunktionen.
Använd Look Blocks med Print Console i ett projekt
VEXcode GO Blocks-projekt med ett När startat-block följt av ett Skriv ut-block som lyder 'Skriv ut, kör framåt'.
Använd Look-blocken i ett projekt för att skriva ut ett meddelande eller visa data i Print Console. För att använda utskriftsblocken, välj önskat utseendeblock och lägg till det i ett projekt.
VEXcode GO-verktygsfältet med Start-ikonen markerad mellan ikonerna Hjärna och Steg.
Kör projektet genom att välja ”Start” i VEXcode GO-verktygsfältet.
Menyn Print Console öppnas och orden "Drive Forward" skrivs ut och markeras i konsolen.
När "Start" har valts körs projektet och texten "Skriv ut" eller de programmerade värdena visas i utskriftskonsolen enligt VEXcode GO-projektets anvisningar.
Rensa rader i Print Console
Print Console-menyn är öppen med knappen Rensa markerad nedan.
Det finns två sätt att rensa all information från Print Console. Det första sättet att helt rensa all text är att välja knappen "Rensa" längst ner till höger i Print Console.
VEXcode GO Blocks-projekt som skriver ut ordet "Hej", väntar i 5 sekunder, rensar alla rader i utskriftskonsolen och sedan skriver ut ordet "Hej då".
Ett annat sätt att rensa Print Console är att använda blocket Rensa alla rader. Lägg till blocket [Rensa alla rader]i ett projekt för att ta bort alla rader i Print Console. I det här projektet kommer ”Hello” att skrivas ut på Print Console. Efter 5 sekunder kommer alla rader att rensas. Sedan kommer "Hejdå" att skrivas ut på utskriftskonsolen.
Spara från utskriftskonsolen
Print Console-menyn är öppen med ordet "Drive Forward" utskrivet och knappen Spara markerad nedan.
Det är enkelt att spara information från Print Console till din enhet. Välj ”Spara” längst ner till höger i Print Console för att spara all text som en.txt-fil.
Textfilen med namnet 'VEXcode Project Logs.txt' visas nedladdad till användarens enhet.
När du väljer knappen ”Spara” sparas filen automatiskt i mappen Nedladdningar på din enhet som en.txt-fil.
Obs:Filen sparar inte de utskrivna färgerna.
Exempelprojekt med hjälp av utskriftskonsolen
Rapportera variabelvärden och data i ett projekt
Print Console kan användas för att rapportera variabelvärden vid diskreta tillfällen inom ett projekt. Använd utskriftskonsolen för att skriva ut värdet för 'myVariable' eller visa hur många gånger projektet går igenom en loop.
Rapportera avkänningsvärden och data i ett projekt
VEXcode GO Blocks Project i arbetsytan som visas bredvid den öppnade Print Console. Blockprojektet inkluderar ett Sväng-block som svänger höger kontinuerligt, följt av ett Upprepa tills-block som skriver ut det aktuella timervärdet i sekunder och värdet för Körriktningen i grader i 50 sekunder. Utskrivna linjer i utskriftskonsolen visar att värdena för timer och kurs skrivs ut och uppdateras för att visa att roboten svänger.
Data som samlas in av Print Console gör det möjligt för användaren att se värdefull information om projektprocesser, inklusive GO Robots plats och sensorinformation. När blocket [Skriv ut] utlöses kan det programmeras att visa information som fångats i ögonblicket.
I följande projekt visar Print Console information som rapporterats av GO Robot-sensorerna enligt vad som föreskrivs av blocken Titta och Avkänning i projektet. Denna information inkluderar ändringar i körriktningen när GO-roboten svänger åt höger.
