Bli organiserad
Ditt VEX GO Classroom-paket levereras med alla delar i kitet försorterade och organiserade i varje kit med förvaring, vilket sparar dig tid och energi att behöva sortera och organisera dem alla själv. Det finns några andra komponenter som ingår i ditt Classroom-paket som du kanske vill konfigurera.
Sortera och märk dina förvaringspåsar för klassrumspaketet – förvaringspåsarna är utformade för att hålla alla komponenter i klassrumspaketet, vilket gör dem enkla att förvara och transportera, för att stödja lärare i en mängd olika lärmiljöer. VEX GO förvaringsväskor har alla en genomskinlig ficka på utsidan som kan användas för att märka väskorna med klassrummets eller lärarens namn och/eller vad som finns inuti väskan (t.ex.: Ms. Smith - Field Tiles).
Märk dina byggsatser – det är en bra idé att märka lådorna för varje byggsats (byggsats 1, byggsats 2 osv.) så att de håller ihop när eleverna använder dem. VEX rekommenderar ett förhållande på två elever per kit. Om du använder kiten med en klass kanske du vill märka dem med elevnamn, eller om kiten ska användas av flera klasser kanske du vill märka dem mer generellt.
Märk dina hjärnor - när du har märkt varje kit, ta en stund för att märka VEX GO-hjärnan från det kitet med samma namn. Med en etikett eller en bit tejp och en tuschpenna kan du tydligt markera namnet på varje hjärna. Detta kommer att hjälpa eleverna när de behöver ansluta sin VEX GO Brain till sina enheter.
Du kommer att kunna byta namn på hjärnorna med hjälp av VEX Classroom-appen, så du kan välja vilka namn du vill, eller använda elevnamn om du vet vilka grupperingar du kommer att tilldela. (Läs vidare för att lära dig mer om VEX Classroom-appen).
Förvara eller konfigurera ditt fält - varje klassrumspaket innehåller fältplattor och väggar som kan fästas ihop för att skapa en enhetlig yta att testa dina VEX GO-robotar och VEXcode GO-projekt på. Fältplattorna kan arrangeras och omarrangeras för att skapa en mängd olika "robotlekplatser". När du funderar på hur du ska organisera ditt klassrum för att använda VEX GO med dina elever kan du välja att skapa ett fält som en del av ett lärcenter, eller att lagra alla fältplattor och väggar för senare användning som en del av ett STEM-labb. Några exempel på GO Field-variationer som kan göras med VEX GO Classroom Bundle inkluderar:
Fyrkant
Racerbana
Sicksacksväng
Ladda dina batterier
Varje klassrumspaket innehåller en VEX GO-batteriladdningshubb. Detta gör att du kan ladda alla dina batterier samtidigt. Du bör börja med att ladda alla dina batterier så att de är redo att användas. Läs artikeln Använda VEX GO-batteriet VEX-biblioteket som en guide för hur du laddar batteriet och för att lära dig vad de olika indikatorlamporna betyder.
Använda VEXcode GO
Slutligen behöver du tillgång till VEXcode GO, det blockbaserade kodningsgränssnittet som används med VEX GO, och VEX Classroom-appen. VEXcode GO kan laddas ner och installeras på en enhet, eller köras via en webbläsare.
För att installera VEXcode GO, eller komma åt webbläsarlänken, besök code.vex.com och välj "Ladda ner".
Välj sedan knappen som matchar din enhet (eller webbläsaralternativet) och ladda ner appen till din enhet.
Obs: VEXcode GO är det gränssnitt som eleverna kommer att använda för att koda sina VEX GO-robotar, så det måste installeras, eller kunna nås via webbläsaren, på var och en av de elevenheter som kommer att användas med VEX GO i klassrummet.
Ladda ner VEX Classroom-appen
För att installera VEX Classroom-appen, besök App Store på din enhet och sök efter "VEX Classroom". Ladda ner VEX Classroom-appen.
Obs: VEX Classroom-appen är ENDAST avsedd för lärare, så den kan endast installeras på lärarens enhet eller smartphone.
För mer information om funktionerna i VEX Classroom-appen och hur du använder den, se artikeln Använda VEX Classroom-appen VEX Library.
