Kom igång med ett GO-kit (med förvaring)
När du har skaffat ditt VEX GO Kit med förvaring finns det några saker du kan göra för att organisera dig och komma igång. Den här artikeln går igenom grunderna i att packa upp ditt kit och förbereda dig för att använda VEX GO med dina elever.
De två lådorna i ett GO-kit öppnas sida vid sida för att visa delarna, motorerna, kugghjulen och mer som finns i satsen.
Bli organiserad
Ditt VEX GO-kit med förvaring levereras försorterat i stapelbara lådor med genomskinligt lock, vilket gör att du slipper sortera och organisera delarna själv. Varje klassrum är unikt, men här är några organiseringstips som kan hjälpa dig att komma igång:
  • Märk dina byggsatser - om du har ett byggsats med förvaring är det en bra idé att märka båda lådorna med ditt klassrumsnamn eller ditt namn. Om du har flera byggsatser med förvaring, märk lådorna (byggsats 1, byggsats 2, etc.) så att de förblir tillsammans när eleverna använder dem.
  • Märk dina hjärnor - om du har flera byggsatser med förvaring i klassrummet, ta en stund för att märka varje byggsats och hjärnan med samma namn. Med en klisterlapp eller tejpbit och en tuschpenna kan eleverna tydligt skriva ut namnet på Brain när de behöver ansluta sin VEX GO Brain till sina enheter.
    • Du kommer att kunna byta namn på hjärnan med hjälp av VEX Classroom-appen, så du kan välja vilket namn du vill, eller använda elevnamn om du vet vilka grupperingar du kommer att tilldela. (Läs vidare för att lära dig mer om VEX Classroom-appen).
Ladda ditt batteri
Varje kit med förvaring innehåller ett VEX GO-batteri och en laddare. Laddkabeln kanske inte finns i själva förvaringslådan för reservdelar, men kommer att finnas med i lådan som din beställning skickas i. Du bör ladda batteriet så att det är klart för användning. Läs artikeln Använda VEX GO-batteriet VEX-biblioteket som en guide för hur du laddar batteriet och för att lära dig vad de olika indikatorlamporna betyder.
GO-batteri med en ansluten laddningskabel och en symbol för ett strömförsörjt batteri som visar hur ett GO-batteri laddas.
Använda VEXcode GO
Slutligen behöver du tillgång till VEXcode GO, det blockbaserade kodningsgränssnittet som används med VEX GO, och VEX Classroom-appen. VEXcode GO kan laddas ner och installeras på en enhet, eller köras via en webbläsare.
För att installera VEXcode GO, eller komma åt webbläsarlänken, besök code.vex.com och välj "Ladda ner".
Nedladdningslänk för VEXcode GO.
Välj sedan knappen som matchar din enhet (eller webbläsaralternativet) och ladda ner appen till din enhet.
Obs: VEXcode GO är det gränssnitt som eleverna kommer att använda för att koda sina VEX GO-robotar, så det måste installeras, eller kunna nås via webbläsaren, på var och en av de elevenheter som kommer att användas med VEX GO i klassrummet.
Ladda ner VEX Classroom-appen
För att installera VEX Classroom-appen, besök App Store på din enhet och sök efter "VEX Classroom". Ladda ner VEX Classroom-appen.
Ikon för VEX Classroom-appen.
Obs: VEX Classroom-appen är ENDAST avsedd för lärare, så den bör endast installeras på lärarens enhet eller smartphone.
För mer information om funktionerna i VEX Classroom-appen och hur du använder den, se artikeln Använda VEX Classroom-appen VEX Library.
