Kom igång med ett GO-kit
När du har fått ditt VEX GO Kit finns det några saker du kan göra för att organisera dig och komma igång. Den här artikeln går igenom grunderna i att packa upp ditt kit och förbereda dig för att använda VEX GO med dina elever.
Två öppna VEX GO-byggsatser med tre olika robotbyggen framtill.
Bli organiserad
Det första du bör göra är att fundera ut hur du ska organisera dina VEX GO-delar och utrymmet i klassrummet. Att ta dig tid att försortera och organisera ditt byggsats kommer att hjälpa dig och dina elever att hitta delar snabbare och enklare för att påbörja sina byggen, och att städa upp sina VEX GO-material när de tar isär sina byggen i slutet av en labb. Varje klassrum är unikt, men här är några organiseringstips som kan vägleda dig när du inreder ditt utrymme:
  • Märk allt - oavsett vilka behållare du väljer att använda för dina saker, att göra det så att eleverna enkelt kan identifiera var sakerna ska göra din organisation mer hållbar och framgångsrik över tid. Märk upp med namn eller kategori på bitarna, eller med bilder av dessa bitar, någonstans på behållaren där den inte kan flyttas.
    • Skriv ut ark för lokalisering delar från VEX GO:s webbplats för att se hur förvaringslösningen är märkt och använd bilderna därifrån för din egen organisation.
  • Förslut dina smådelar - stift och distanser kan lätt tappas bort om de hålls löst. Använd en låda med ett förslutningsbart lock för att förvara dina nålar och förhindra spill eller förlust.
  • Färgkod – elever i grundskolan kan enkelt sortera och organisera efter färg, och du kanske upptäcker att det fungerar bra för din klass att sortera dina byggsatser efter färgfamilj. Varje del kommer att identifieras med färg i bygginstruktionerna, så eleverna kan använda detta för att hitta delar även.
  • Återanvänd gamla förvaringsanordningar och behållare – det här är ett utmärkt tillfälle att använda de gamla skrivbordsförvaringsanordningarna på ett bra sätt! Om du förvarar ditt VEX GO-kit i ett utrymme av typen lärcenter kan det fungera bra att ha fack med många sektioner. Nålar kan också förvaras i små burkar. För byggsatser som du enkelt kan städa upp och lägga undan, sortera delarna i gamla pennskrin.
  • Var transparent - genomskinliga behållare gör det lättare för eleverna att snabbt hitta delar. Använd om möjligt så många genomskinliga behållare som möjligt.
Du kan välja att göra detta själv och presentera det för dina elever redan organiserat och redo för dem att använda. Eller så kanske du vill märka dina behållare och sortera dina material tillsammans med dina elever. Detta kan ta längre tid, men är ett bra sätt för eleverna att ta ansvar för organisationen och bli bekanta med namnen på delarna.
Ladda batteriet
När dina delar i kitet är organiserade bör du ladda ditt VEX GO-batteri så att det är klart för användning. Läs artikeln Använda VEX GO-batteriet VEX-biblioteket som en guide för hur du laddar batteriet och för att lära dig vad de olika indikatorlamporna betyder.
GO-batteri med en ansluten laddningskabel och en symbol för ett strömförsörjt batteri som visar hur ett GO-batteri laddas.
Använda VEXcode GO
Slutligen behöver du tillgång till VEXcode GO, det blockbaserade kodgränssnittet som används med VEX GO, och VEX Classroom-appen. VEXcode GO kan laddas ner och installeras på en enhet, eller köras via en webbläsare.
För att installera VEXcode GO, eller komma åt webbläsarlänken, besök code.vex.com och välj "Ladda ner".
Nedladdningslänk för VEXcode GO.
Välj sedan knappen som matchar din enhet (eller webbläsaralternativet) och ladda ner appen till din enhet.
Obs: VEXcode GO är det gränssnitt som eleverna kommer att använda för att koda sina VEX GO-robotar, så det måste installeras, eller kunna nås via webbläsaren, på var och en av de elevenheter som kommer att användas med VEX GO i klassrummet.
Ladda ner VEX Classroom-appen
För att installera VEX Classroom-appen, besök App Store på din enhet och sök efter "VEX Classroom". Ladda ner VEX Classroom-appen.
Ikon för VEX Classroom-appen.
Obs: VEX Classroom-appen är ENDAST avsedd för lärare, så den kan endast installeras på lärarens enhet eller smartphone.
För mer information om funktionerna i VEX Classroom-appen och hur du använder den, se artikeln Använda VEX Classroom-appen VEX Library.
