Använda VEX Classroom-appen
VEX Classroom-appen är ett användbart verktyg som låter dig komma igång snabbt. Appen kan användas för att enkelt uppdatera GO Brain Firmware, inklusive att uppdatera flera robothjärnor samtidigt. Du kan också använda den för att byta namn på GO Brains, övervaka batteritiden och övervaka sensordata i realtid!
Navigera till din enhets appbutik och sök efter "VEX Classroom" för att ladda ner appen om du inte redan har gjort det.
Ikon för VEX Classroom-appen.
Obs: VEX Classroom-appen är tillgänglig på följande plattformar:
Komma igång
Välkomstskärmen för VEX Classroom-appen med ett meddelande från överste Jo som förklarar att appen är utformad för att hantera dina VEX-enheter. Längst ner på skärmen finns en markerad knapp som heter Skanna efter robotar/kodare.
När du öppnar VEX Classroom-appen ser du en bild på överste Jo som förklarar appens syfte.
Välj "Skanna efter robotar/kodare" för att börja.
Uppdatering av GO Brain-firmware
VEX Classroom-app med två anslutna GO Brains i en lista. One GO Brain visas i rött, vilket indikerar att dess firmware behöver uppdateras.
Firmware på en eller flera GO Brains kan uppdateras samtidigt med hjälp av VEX Classroom-appen.
För mer information om hur du uppdaterar VEX GO med VEX Classroom-appen, se artikeln Uppdatera VEX GO med VEX Classroom-appen.
Byta namn på en GO-hjärna
VEX Classroom-app med två anslutna GO Brains i en lista. En GO-hjärna är markerad, vilket indikerar att den kan byta namn genom att välja den.
För att byta namn på en GO-hjärna, välj den hjärna som ska bytas namn.
VEX Classroom-appen med en GO Brains meny öppnad och knappen "Byt namn" till höger markerad.
En lista med alternativ kommer att visas. Välj "Byt namn".
VEX Classroom-appen efter att knappen "Byt namn" har valts. En uppmaning lyder "Ange ett nytt namn (max 7 tecken)" och har ett textfält för att ange det nya namnet.
En uppmaning kommer att visas om att ange hjärnans nya namn.
VEX Classroom-appen efter att knappen "Byt namn" har valts. Namninmatningsfältet för namnbytesprompten och OK-knappen är markerade, och namnet Grupp 1 har skrivits.
Ange hjärnans nya namn. Observera att endast bokstäver, siffror och mellanslag accepteras. Namnen är begränsade till 7 tecken och alla tecken över 7 kommer att tas bort automatiskt. När du är klar väljer du 'OK'.
VEX Classroom-appen med en 123-robots meny öppnades och namnet ändrades till Grupp 1.
Det nya namnet kommer då att visas.
Att hitta en GO-hjärna
GO Brain med indikatorlampan som lyser gult för att visa att den har lokaliserats.
En GO Brain kan lokaliseras med hjälp av appen. Platsfunktionen identifierar en specifik hjärna genom att göra så att knappen ovanpå hjärnan blir gul.
VEX Classroom-app med två anslutna GO Brains i en lista. En GO-hjärna är markerad, vilket indikerar att den kan hittas genom att välja den.
För att hitta en GO-hjärna, välj den hjärna som ska hittas.
VEX Classroom-appen med en GO Brains meny öppnad och knappen "Hitta" till vänster markerad.
En lista med alternativ kommer att visas. Välj "Loka".
VEX Classroom-appen efter att knappen "Hitta" har valts. GO Brains namn har lyst gult för att indikera att lokaliseringsprocessen har påbörjats.
GO Brain-ikonen och namnet i appen blinkar gult.
När den specifika GO-hjärnan har hittats blir knappen ovanpå hjärnan gul, som visas i den här animationen.
GO Brain visas i VEX-appen sida vid sida med den GO Brain som den är parad med. Både namnet i appen och Brains indikatorlampa lyser grönt för att indikera att de har parats ihop.
När platssökningen är avslutad kommer hjärnans namn och ikon att visas grönt i appen och knappen ovanpå hjärnan kommer att förbli grön.
Övervakning av batteritid
VEX Classroom-app med två anslutna GO Brains visas i en lista. Varje hjärnas batteriikon till höger om dess namn är markerad.
Statusen för varje GO Brains batteri listas. Detta kan användas för att övervaka batteritiden för en eller flera GO Brains inom räckhåll.
Observera att batteritiden inte visas om en hjärna inte är uppdaterad.
Övervakning av sensordata
VEX Classroom-app med två anslutna GO Brains i en lista. En GO Brain är markerad, vilket indikerar att dess sensordata kan öppnas genom att välja den.
För att visa en viss robots sensordata, välj robotens hjärna.
VEX Classroom-appen med en GO Brains meny öppnad och knappen "Visa enhetsinformation" markerad nedan.
Enhetsinformationen rapporterar GO-robotens sensorvärden i realtid. Välj "Visa enhetsinformation".
VEX Classroom-appen med en GO Brains meny öppnad och knappen "Visa enhetsinformation" vald för att öppna sensordata. Avkänningsdata markeras och listar varje sensor tillsammans med data från dess avläsning.
En tabell som visar enhetsinformation för den valda hjärnan visas.
Fönster för sensordata i VEX Classroom-appen som visar all tillgänglig sensorinformation för hjärnan.
Data för varje ansluten enhet visas i kolumnen 'Avläsning'. Denna information kan användas för att se hur dessa enheter presterar och kan vara till hjälp vid felsökning. För mer information, se artikeln Använda VEX Classroom-appen för att felsöka din GO Robot.
VEX Classroom-appen med en GO Brains meny öppnad och knappen "Dölj enhetsinformation" markerad ovan.
För att dölja enhetsinformationen, välj knappen "Dölj enhetsinformation".
Åtkomst till hjälp i VEX Classroom-appen
Välkomstskärmen för VEX Classroom-appen. Längst upp på skärmen finns en markerad knapp som heter Hjälp.
Hjälpfunktionen i Classroom-appen kan nås från välkomstskärmen samt skanningsskärmen genom att välja "Hjälp".
Hjälpskärmen i VEX Classroom-appen, med en lista med länkar till VEX Library-artiklar om VEX 123 och VEX GO. Länken längst ner som läser Felsök GO-hjärnan är markerad.
Hjälpfunktionen länkar dig till artiklar som ger ytterligare information. Välj önskad artikel.
Skärmdump av en VEX Library-artikel som öppnades från VEX Classroom-appens hjälpskärm.
Den valda artikeln från VEX-biblioteket kommer att visas. För att återgå till VEX Classroom-appen, navigera till startskärmen på din enhet och sedan till Classroom-appen.
VEX Classroom-appens hjälpskärm, med Bakåt-knappen markerad längst upp till vänster.
För att återgå till skanningsskärmen från hjälpfunktionen, välj "Tillbaka".
