Genom att använda GO-sensorer kan delar av VEX GO-systemet interagera med världen omkring dem. GO-sensorer inkluderar elektromagneten, ögonsensorn och LED-stötfångaren.
Elektromagnet
Hur ansluter jag elektromagneten till hjärnan?
Anslut elektromagneten till hjärnan genom att sätta i elektromagnetkabeln i en av de fyra smarta portarna på hjärnan.
Se till att elektromagnetkabeln är helt isatt i Smart Port på Brain. Ett klickljud säkerställer att kabeln sitter ordentligt i Smart Port.
Hur kan jag använda elektromagneten med mitt VEX GO-system?
Elektromagneten kan användas för att plocka upp och släppa skivor.
För att styra elektromagneten med hjärnan, se till att elektromagneten och batteriet är anslutna till hjärnan.
Programmera sedan elektromagneten med VEXcode GO. Se artiklarna Robot Config för att lära dig mer om block från kategorin 'Magnet' i VEXcode GO.
Ögonsensor
Hur ansluter jag ögonsensorn till hjärnan?
Leta reda på den blågröna ögonsensorporten på hjärnan.
Anslut ögonsensorn till hjärnan genom att sätta i den blågröna ögonsensorkabeln i den blågröna ögonsensorporten på hjärnan.
Se till att den blågröna ögonsensorkabeln är helt isatt i den blågröna ögonsensorporten på hjärnan. Ett "klick"-ljud säkerställer att kabeln sitter ordentligt i porten.
Ögonsensorn måste vara ansluten till hjärnan innan hjärnan slås på för att den ska fungera korrekt. Om ögonsensorn monteras eller tas bort efter att hjärnan redan har slagits på, måste hjärnan slås på och av (stängas av och sedan slås på igen) för att ögonsensorn ska fungera korrekt.
Hur kan jag använda ögonsensorn med mitt VEX GO-system?
Ögonsensorn kan användas för att upptäcka om ett objekt är i närheten, och i så fall bestämma objektets färg.
För att styra ögonsensorn med hjärnan, se till att ögonsensorn och batteriet är anslutna till hjärnan.
Programmera sedan ögonsensorn med VEXcode GO. Se artiklarna Robot Config för att lära dig mer om block från kategorin 'Avkänning' i VEXcode GO.
LED-stötfångare
Hur ansluter jag LED-stötfångaren till Brain?
Anslut LED-stötfångaren till hjärnan genom att sätta i LED-stötfångarkabeln i en av de fyra smarta portarna på hjärnan.
Se till att LED-stötfångarkabeln är helt isatt i Smart Port på Brain. Ett klickljud säkerställer att kabeln sitter ordentligt i Smart Port.
Hur kan jag använda LED-stötfångaren med mitt VEX GO-system?
LED-stötfångaren kan användas som en brytare för att utlösa åtgärder när den trycks ned. Till exempel kan LED-stötfångaren användas för att starta drivlinan när den trycks ned.
LED-stötfångaren kan också användas för att visa rött, grönt eller ingen färg (av).
För att styra LED-stötfångaren med hjärnan, se till att LED-stötfångaren och batteriet är anslutna till hjärnan.
Programmera sedan LED-stötfångaren med VEXcode GO. Se artiklarna Robot Config för att lära dig mer om block från kategorierna 'Sensing' och 'Looks' i VEXcode GO.
