Använda knapparna Delning och Feedback i VEXcode VR
Användare kan enkelt dela innehållet i sitt Blocks-projekt i VEXcode VR genom att använda knappen Dela. Användare kan också enkelt ge feedback till VEX för att hjälpa till med programmets kontinuerliga förbättring genom att använda Feedback-knappen.
Obs: Delningsfunktionen är för närvarande inte tillgänglig för Android-enheter.
Vad är delningsknappen
Delningsmeny med alternativ för att kopiera en projektlänk och skicka feedback
Knappen "Dela" låter användare skapa ett .pdf-dokument av sitt Blocks-projekt som ska delas. Det nya dokumentet kan delas med en lärare via e-post/klassrumshanteringssystem, en medstudent eller skrivas ut för en ingenjörsanteckningsbok.
Så här använder du delningsknappen
Delningsknapp i VEXcode VR för att dela det aktuella projektet
När du är vid den punkt där du vill dela ditt Blocks-projekt väljer du knappen "Dela".
Knapparna Delning och Feedback i VEXcode VR-verktygsfältet
Ange ditt namn, uppgiftsinformation och eventuella anteckningar du vill inkludera. Välj sedan "Ladda ner".
Detta laddar ner ett .pdf-dokument av ditt projekt till din enhet. Du kan komma åt .pdf-dokumentet från din nedladdningsplats och det kan enkelt delas till många platser.
Vad är Feedback-knappen
Feedback-knapp i VEXcode VR-verktygsfältet för att skicka kommentarer eller rapportera problem
Feedback-knappen är ett snabbt och enkelt sätt att ge feedback till VEX. Denna feedback ger värdefull information, till exempel om du vill ha en ny funktion eller diskuterar något som inte fungerar, och den kan ge värdefull diagnostik om ditt problem.
Så här använder du Feedback-knappen
Feedbackmeny med alternativ för att rapportera ett fel eller föreslå en funktion
Om du någon gång vill ge feedback till VEX väljer du knappen Feedback.
VEXcode VR-verktygsfältet med knapparna Delning och Feedback markerade
Detta öppnar feedbackfönstret som har ett antal alternativ.
Du kan betygsätta din upplevelse som positiv eller inte positiv.
Knapp för positiv feedback i VEXcode VR-verktygsfältet
Om positivt väljs kommer leendet att markeras.
Feedback-knapp som används för att skicka kommentarer om VEXcode VR
Om inte positivt väljs kommer det rynkade ansiktet att framhävas.
Knapparna Delning och Feedback i VEXcode VR-verktygsfältet ovanför arbetsytan
Det finns ett textfönster där du kan ange den feedback du vill ge för VEX.
Skicka utkast via e-post med en länk till ett VEXcode VR-projekt, redo att delas från handledningar
Det finns en kryssruta där du kan ange din e-postadress för att få ett svar.
Verktygsfält med knapparna Delning och Feedback i VEXcode VR
Det finns en kryssruta som låter dig förse VEX med mer teknisk information från ditt projekt. Om du rapporterar ett problem är det viktigt att inkludera diagnostikdata för att identifiera problemet.
För alla som är intresserade av integritetspolicyn, välj länken i fönstret.
Sekretesspolicysida som förklarar hur VEXcode VR använder och skyddar användardata
Den här länken tar dig till den senaste integritetspolicyn.
Delningsknapp som används för att kopiera eller skicka en VEXcode VR-projektlänk
När du har lämnat din feedback väljer du knappen "Skicka".
VEXcode VR-verktygsfältet som visar knapparna Dela och Feedback
Detta ger dig ett meddelande om att din feedback har skickats. Välj knappen "Stäng" för att återgå till ditt projekt.
