Konvertera ett Blocks-projekt till text i VEXcode V5
Ett blockprojekt kan enkelt konverteras till ett textprojekt i VEXcode V5.
Hur man konverterar ett Blocks-projekt till text
VEXcode V5 med ett blockprojekt öppet i arbetsytan.
När du har skapat ett blockprojekt i VEXcode V5 kan projektet konverteras till ett textprojekt.
Miniatyrbild för Clawbot Drivetrain 2-motorn, mallprojekt utan gyro.
Obs: Blockprojektet som visas i den här artikeln använder mallen Clawbot (Drivinriktning, 2 motorer, inget gyro).
VEXcode V5-verktygsfältet med kodvisarikonen markerad till vänster om enhetsikonen.
Öppna kodvisaren genom att välja ikonen längst upp till höger bredvid ikonen Enheter.
Kodvisarmenyn är öppen och visar en Python-version av Blocks-projektet.
Kodvisaren visar textversionen av blockprojektet i arbetsytan.
Kodvisaren har två alternativ för att växla mellan att visa Python- eller C++-kod. Dessa knappar finns längst ner till vänster i kodvisarens meny.
Det finns möjlighet att konvertera blockprojektet till antingen C++ eller Python.
VEXcode V5-kodvisarens meny visas med knappen Konvertera till textprojekt markerad nedan.
När du är redo att konvertera blockprojektet till ett textprojekt väljer du knappen "Konvertera till textprojekt" längst ner till höger i kodvisaren.
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar. Projektet kommer att sparas som en .v5blocks-fil.
Om du inte har sparat ditt blockprojekt ännu visas ett fönster som uppmanar dig att spara projektet som env5blocks -fil. För mer information om hur du sparar ett projekt, se VEX Library-artiklarna om att spara ett projekt (Windows, macOS, Chromebook).
Enhetens Spara som-meny är öppen och inställd på att spara i mappen Nedladdningar. Projektet kommer att sparas som en .v5python-fil.
När blockprojektet har sparats visas textarbetsytan. Du kommer att bli ombedd att spara ditt textprojekt som en .v5python -fil. För mer information om hur du sparar ett projekt, se VEX Library-artiklarna om att spara ett projekt (Windows, macOS, Chromebook).
VEXcode V5 med ett konverterat Python-projekt öppnades framgångsrikt i arbetsytan.
När projektet har sparats kan du fortsätta arbeta med ditt textprojekt eller ladda ner projektet till en V5 Brain.
