Tävlingslag kan köra robotmatcher med en VEX V5 robothjärna som fältkontroll via fältkontrollappen. den videon för en översikt över hur det här fungerar (observera att den här videon var från VEX V5 Robotics Competition Change Up-säsongen 2020-2021).
Installation av fältkontrollappen
Se till att du är ansluten till internet. Den senaste versionen av Field Control-appen måste laddas ner från V5 Firmware Utility innan den kan laddas ner till V5 Brain.
Starta V5 Firmware Utility. Se till att din V5 Brain är ansluten till din enhet via USB och att V5 Brain kör den senaste VEXos.
För att ladda ner Field Control-appen, välj troféikonen.
Fältkontrollappen laddas ner till plats 3 på V5 Brain. Om du för närvarande har några projekt i plats 3 kommer det att skrivas över.
Observera att uppmaningen kan se något annorlunda ut beroende på VEX V5 Robotics Competition-säsongen.
När nedladdningen av Field Control-appen är klar visas ikonen för Field Control-appen på V5 Brains skärm.
Använda appen Fältkontroll
Innan du startar Färdighetsmatchen måste du se till att målroboten som utför matchen också kör den senaste VEXos. Om VEXos-versionen inte är korrekt på målroboten kommer Field Control-appen inte att upptäcka målrobotens styrenhet.
Du behöver en radio för att ansluta den primära styrenheten till målroboten. Målroboten måste ha sin radiokonfiguration inställd på VEXnet.
Starta Field Control-appen precis som du skulle starta med vilket annat V5-projekt som helst genom att välja ikonen för Field Control-appen och sedan välja "kör".
Utmaningsskärmen kommer att visas. Välj den typ av färdighetsmatchning du vill starta.
När du har valt färdighetstyp måste du ansluta styrenheten för målroboten som utför färdighetskörningen till fältkontrollhjärnan. Detta görs med en V5 Smart Cable. Ena änden av kabeln är ansluten till valfri smartport på Field Control Brain. Den andra änden är ansluten till valfri smartport på robotens styrenhets primära styrenhet. Den primära styrenheten är den styrenhet vars radio är ansluten till målroboten. Obs: Gör INTE anslut Smart Cable till Legacy Competition Port. Att göra det kan orsaka allvarliga skador på kontrollenheten.
När den är ansluten bör den röda feltriangeln under kontrollenhetens bild bli grön.
Koppla den primära styrenheten till sin robot. Säkerställ att den primära styrenheten är länkad till roboten genom att titta på den gröna anslutningsikonen.
Se till att målroboten kör rätt projekt. När allt är korrekt anslutet och roboten är redo för matchen, välj "Starta förarmatch" för att starta matchen. Appen för fältkontroll visar en nedräkning på 3 sekunder och startar sedan matchen.
När matchen har startat aktiveras målroboten och tillåts köra matchen. Det kommer att finnas en nedräkningstimer synlig på fältkontrollhjärnan såväl som på målrobotens kontrollenhet.
Matchtiden räknas ner till 0:00, varvid matchen är över och målroboten inaktiveras.
Du kan avsluta matchen tidigt när som helst genom att antingen välja "Avsluta tidigt" på skärmen för fältkontrollhjärnan.
Eller genom att trycka på strömknappen på målrobotens kontrollenhet.
Återstående matchtid visas så att matchresultatet kan fastställas.
När matchen är över måste du koppla bort målrobotens kontrollenhet från fältkontrollhjärnan så att fältkontrollappen kan starta en ny match. Välj "Ny match" för att ställa in nästa match.
Specialinställningar
När Field Control-appen startas konfigurerar den om alla Smart Ports på V5 Brain så att de inaktiveras. Detta händer för att säkerställa att du inte av misstag kan para ihop fältkontrollhjärnan med ett lags kontrollenhet. Field Control-appen har speciell kod som kan kommunicera med inaktiverade portar. Om du är klar med att använda V5 Brain som fältkontroll måste du återställa V5 Brain till fabriksinställningarna.
Om du glömmer att återställa inställningarna för V5 Brain kommer följande varning att visas varje gång ett projekt startas på den V5 Brain.
För att återställa inställningarna för V5 Brain, välj först "Inställningar" på V5 Brains skärm.
Välj sedan "Återställ alla inställningar".
V5 Brain kommer sedan att uppmana dig att bekräfta. Välj 'Ok'.
Välj önskat språk för att V5 Brain ska fortsätta.
