Starta och stoppa ett Python-projekt i VEXcode VR
Att starta och stoppa ett Python-projekt i VEXcode VR styr när din VR-robot rör sig i sin virtuella lekplats.
Hur man startar ett projekt
Viktig anmärkning: Första gången ett Python-projekt startas kan det vara en liten fördröjning medan Python-systemet laddas i din webbläsare. Denna fördröjning är normal och bör bara inträffa första gången Python-projektet startas under varje VEXcode VR-session.
Från verktygsfältet
Projektmenyn med Start vald för att köra Python-projektet
För att starta ett projekt från verktygsfältet, välj knappen "Start". Lekplatsfönstret öppnas automatiskt om det inte redan är öppet.
Startknappen är inte tillgänglig förrän Python-projektet är klart att köras
När du har valt knappen ”Start” körs projektet och VR-roboten utför de programmerade åtgärderna på lekplatsen. "Start"-knappen förblir gråtonad medan projektet körs. Projektet måste stoppas innan det kan köras igen.
Från lekplatsfönstret
Öppna en VEXcode VR Playground från Playground-menyn
För att starta ett projekt från Playground-fönstret, se först till att Playground-fönstret är öppet. För att öppna fönstret Lekplats, välj knappen Lekplats i verktygsfältet.
Startknapp i VEXcode VR för att köra ett Python-projekt
Välj sedan Start-knappen. När Start-knappen trycks in körs projektet och VR-roboten utför de programmerade åtgärderna på lekplatsen.
Stoppknapp för att avsluta Python-projektet i VEXcode VR
Startknappen kommer att ersättas med Stopp-knappen medan projektet körs. Projektet måste stoppas innan det kan köras igen.
Hur man stoppar ett projekt
Från verktygsfältet
Stoppknapp i VEXcode VR för att stoppa ett pågående Python-projekt
För att stoppa ett projekt från verktygsfältet, välj knappen ”Stopp”.
Stoppknapp för att avsluta det pågående Python-projektet i VEXcode VR
För att stoppa ett projekt från Playground-fönstret, välj Stopp-knappen.
Stopp- och återställningsknapparna för att avsluta Python-projektet och återställa VR Playground till startläget
Du kan också stoppa projektet genom att trycka på knappen "Återställ" inuti Playground-fönstret.
Projektmeny Start-kommandot för att köra Python-projektet
Observera att "Start"-knappen återgår till vit när projektet har stoppats.
Startknappen i VEXcode VR för att köra Python-projektet
Startknappen kommer också att återvända i Playground-fönstret.
Hur man startar ett projekt igen
Från där du slutade
Projektmeny med alternativet Nytt Python-projekt valt
För att fortsätta köra din robot från där den senast slutade, välj "Start"-knappen igen i verktygsfältet medan du lämnar lekplatsfönstret öppet.
Startknapp för att köra Python-projektet i VEXcode VR
Eller välj Start-knappen igen från Playground-fönstret.
Från början
Stoppknapp i VEXcode VR för att avsluta ett pågående Python-projekt
För att starta din VR-robot från början, välj knappen ”Återställ” i Playground-fönstret eller ”Stäng” Playground-fönstret.
