Använda avståndssensorn i VEXcode VR
Avståndssensorn på VR-roboten rapporterar avståndet mellan VR-roboten och närmaste objekt. Sensorn beräknar avståndet genom att använda den tid det tar för laserljuset att studsa bort från ett objekt och återvända till sensorn.
Avståndssensor på VR-roboten
Avståndssensorn detekterar objekt framför VR-roboten och rapporterar avståndet i millimeter
Avståndssensorn är en sensor som rapporterar avståndet mellan VR-roboten och närmaste fasta föremål.
Avståndssensormonitor som visar avståndsvärden medan ett VEXcode VR-projekt rapporterar avläsningarna med block
Avståndssensorn använder samma principer som ekolodsenheter för att mäta ljud. Den skickar ut en liten puls av laserljus med sin emitter på ena sidan av sensorn, och tidräknar sedan hur lång tid det tar för ljuset att reflekteras tillbaka till mottagaren på andra sidan av sensorn. Sensorn beräknar avståndet baserat på hur lång tid det tog för pulsen att göra tur- och returresan. Sedan rapporterar avståndssensorn till VR-roboten hur långt det närmaste objektet är.
Avståndssensorns placering på den främre stötfångaren på VEXcode VR-roboten
Bredden på avståndssensorernas synfält ändras när den tittar längre bort från VR-robotens framsida:
  • Sensorn kan upptäcka objekt inom ett synfält på 10 grader när den letar efter objekt som är mindre än 1000 millimeter (~ 39 tum) bort.
  • Sensorn kan upptäcka objekt inom ett synfält på 5 grader när den letar efter objekt mellan 1000 millimeter (~39 tum) och 2000 millimeter (~78 tum) bort.
  • Sensorn kan upptäcka objekt inom ett synfält på 2 grader när den letar efter objekt som är större än 2000 millimeter (~78 tum) bort.
Vanliga användningsområden för avståndssensorn
Avståndssensorns placering på VR-roboten och i vilken riktning den detekterar objekt
Avståndssensorn kan upptäcka om det finns ett föremål framför VR-roboten. Detta kan användas för att undvika ett hinder.
Använda avståndssensorn med VEXcode VR-block
Placering av avståndssensorn på framsidan av VEXcode VR-roboten
Blocken som används med avståndssensorn finns i kategorin Avkänning.
<Avstånd hittat objekt> Block
Placering av främre avståndssensor på VEXcode VR-roboten
Avståndssensorn detekterar om det finns ett objekt framför den med hjälp av blocket <Avstånd hittat objekt>. Avståndssensorn kan detektera ett objekt eller en yta inom 3000 mm (~118 tum) från sensorn.
Blocket <Avstånd hittat objekt>är ett booleskt block som returnerar ett villkor som antingen sant eller falskt och passar inuti alla block med hexagonala (sexsidiga) mellanslag för andra block.
För mer information om booleska block, se den här artikeln.
Diagram över VEXcode VR-roboten som visar avståndssensorn och andra märkta komponenter
Värdet på <Distance found object> blocket är ett booleskt block som rapporterar sant när avståndssensorn är nära ett objekt och falskt när den inte är tillräckligt nära ett objekt.
Sant eller falskt kommer att rapporteras och visas i övervakningskonsolen.
För att lära dig mer om monitorkonsolen, läs den här artikeln.
(Avstånd från) Block
Frontmonterad avståndssensor på VR-roboten detekterar närliggande objekt
Med hjälp av blocket (Avstånd från) kan avståndssensorn rapportera avståndet till närmaste objekt i millimeter (mm) eller tum.
Avståndssensorn läser av objektet framför VR-roboten på lekplatsen
Blocket (Avstånd från) rapporterar numeriska värden och passar inuti alla block med ovala mellanslag.
För mer information om reporterblock, se den här artikeln.
VEXcode VR-robot som visar avståndssensorns plats och andra huvudkomponenter
Värdet för (Avstånd från)-blocket i enheten millimeter (mm) eller tum kan visas på monitorkonsolen i VEXcode VR.
Använda avståndssensorn i VEXcode VR Python
För att börja programmera avståndssensorn med Python måste du först öppna ett textprojekt av typen VEXcode VR. För mer information, se den här artikeln.
Avståndssensorns placering på framsidan av VEXcode VR-roboten
Leta sedan reda på kategorin Avkänning i verktygslådan och hitta kommandona found_object och get_distance. Det här är funktioner som rapporterar ett booleskt värde eller numeriskt värde om sensorn.
Avståndssensorns placering på VR-roboten och dess framåtriktade detekteringsriktning
För att lägga till kommandot i ditt projekt kan du dra in kommandot från verktygslådan eller skriva ut kommandot i arbetsytan med hjälp av funktionen Komplettera automatiskt.
För att lära dig mer om Autocomplete i VEXcode VR med Python, se den här artikeln.
