Spara och dela projekt i skolor - Lärarresurser - VEXcode VR
När ett projekt har skapats i VEXcode VR finns det flera sätt att dela det. Alla VEXcode VR-projekt sparas som .vrblocks filer i din webbläsares nedladdningsmapp. Projektfilen .vrblocks kan sedan delas med olika plattformar.
Så här delar du ett projekt med e-post
Projektmeny med Spara till din enhet valt
Se till att ditt projekt har sparats på din enhet
Alternativet Spara till din enhet för att ladda ner en VEXcode VR-projektfil
Öppna ditt e-postmeddelande för att starta ett nytt meddelande. Bifoga din .vrblocks projektfil till e-postmeddelandet.
VEXcode VR-projektarbetsyta som visar blocken Skicka e-postmeddelandet som är konfigurerade i ett projekt
Lägg till mottagarens e-postadress, ämnesrubrik och meddelande. Skicka sedan mejlet.
Så här delar du ett projekt med Google Classroom
Arkiv-menyn med Spara till din enhet valt
Ny uppgiftsmeny för att skapa och dela ett klassprojekt i VEXcode VR
Gå till din Google Classroom-kurs och välj uppgiften.
Spara alternativ för att lagra ett VEXcode VR-projekt på enheten eller i Google Drive
Välj "Lägg till eller skapa".
Spara-menyn som visar alternativ för att spara ett VEXcode VR-projekt till din enhet eller Google Drive
Välj sedan "Arkiv" från rullgardinsmenyn.
Välj filer från enhet för att ladda upp ett VEXcode VR-projekt
Välj "Välj filer från din enhet".
Spara till den enhet som valts för VEXcode VR-projektfilen
Välj din .vrblocks projektfil.
VEXcode VR-arbetsyta med ett blockbaserat projekt redo att sparas
Välj ”Ladda upp”.
Inlämningsmeny som visar alternativ för att skicka in ett VEXcode VR-projekt till en lärare
Välj ”Lämna in”.
Inlämningsknapp för att skicka in ett VEXcode VR-projekt till en lärare
En uppmaning kommer att visas för att bekräfta att du vill lämna in uppgiften. Välj "Lämna in" igen.
Bekräftelse på att projektet har lämnats in i VEXcode VR
Projektet är nu inlämnat. ”Inlämnad” visas i det övre högra hörnet för att bekräfta.
Hur man delar ett projekt med Schoology
VEXcode VR-kursruta med blockbaserade och textbaserade kodningsalternativ
Öppna din Schoology-kurs.
VEXcode VR-arbetsyta som visar ett blockbaserat projekt redo att sparas eller delas
Välj uppgiften.
Knappen Skicka in uppgift i VEXcode VR-verktygsfältet för att lämna in ett projekt
Välj ”Skicka in uppgift”.
Knappen Spara projekt till din enhet
Välj ikonen för bilagor för att välja en fil.
Nedladdningsalternativ valt för att spara VEXcode VR-projektfilen
Skicka in projektet för granskning av lärare
Välj "Skicka".
Projektet har skickats in i VEXcode VR
Projektet är nu inlämnat. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande med texten ”Uppgift inskickad”.
