Använda anteckningar i ett VEXcode VR Blocks-projekt
Här är några grundläggande sätt att hantera anteckningar i projekt.
Lägga till en anteckning i ett projekt
Alternativet Lägg till anteckning i Arkiv-menyn i ett VEXcode VR Blocks-projekt
Högerklicka eller tryck länge var som helst i arbetsytan och välj "Lägg till anteckning".
Anteckningar kopplade till block i en VEXcode VR-projektarbetsyta
Skriv sedan in valfri text, siffror eller symboler i anteckningen.
  • Tryck på 'Enter'- eller 'Return'-tangenten för att skriva en anteckning med flera rader.
  • Markera var som helst i arbetsytan när anteckningen är klar.
Komprimerande anteckningar
Knappen Öppna anteckningar i VEXcode VR
Du kan komprimera en anteckning genom att välja nedåtpilen i den övre marginalen.
Komprimerad anteckning kopplad till ett block i VEXcode VR-arbetsytan
Detta kommer att dölja anteckningen.
Flytta runt anteckningar
Anteckningspanelen visas bredvid arbetsytan Blocks i ett VEXcode VR-projekt
Du kan flytta en anteckning genom att markera den övre marginalen och dra den runt.
Ta bort anteckningar
Dialogruta för bekräftelse av radering av anteckning med knapparna Radera och Avbryt
Du kan ta bort valfri anteckning genom att välja 'X' längst upp till höger i anteckningen.
Meny för att ta bort anteckningar, kommentarer eller block i ett VEXcode VR-projekt
Du kan också ta bort en anteckning genom att högerklicka eller trycka länge på den och välja "Ta bort".
Duplicera anteckningar
Blockkontextmeny med Duplicera valt för att kopiera ett anteckningsblock i VEXcode VR-block
Du kan duplicera en anteckning genom att högerklicka eller trycka länge på den och välja "Duplicera".
