Starta och stoppa ett blockprojekt i VEXcode VR
Att starta och stoppa ett projekt i VEXcode VR styr när din VR-robot rör sig i sin virtuella lekplats.
Hur man startar ett projekt
Från verktygsfältet
Startblock som används för att starta ett VEXcode VR-projekt
För att starta ett projekt, välj knappen ”Starta”. Lekplatsfönstret öppnas automatiskt om det inte redan är öppet.
Startknapp i VEXcode VR för att köra ett Blocks-projekt
När du trycker på "Start"-knappen körs projektet och VR-roboten utför de programmerade åtgärderna på lekplatsen. "Start"-knappen förblir gråtonad medan projektet körs. Projektet måste stoppas innan det kan köras igen.
Från lekplatsfönstret
VEXcode VR-verktygsfältsknappar för att starta, stoppa eller stega igenom ett Blocks-projekt
För att starta ett projekt från Playground-fönstret, se först till att Playground-fönstret är öppet. För att öppna fönstret Lekplats, välj knappen Lekplats i verktygsfältet.
Välj sedan Start-knappen. När Start-knappen trycks in körs projektet och VR-roboten utför de programmerade åtgärderna på lekplatsen.
Stoppknapp i VEXcode VR för att avsluta ett pågående Blocks-projekt
Startknappen kommer att ersättas med Stopp-knappen medan projektet körs. Projektet måste stoppas innan det kan köras igen.
Hur man stoppar ett projekt
Från verktygsfältet
Stoppknapp för att avsluta ett pågående projekt i VEXcode VR
För att stoppa ett projekt från verktygsfältet, välj knappen ”Stopp”.
Stoppknapp i VEXcode VR för att avsluta ett pågående projekt
För att stoppa ett projekt från Playground-fönstret, välj Stopp-knappen.
Stopp- och återställningsknappar i VEXcode VR för att stoppa projektet och återställa roboten till startpositionen
Du kan också stoppa projektet genom att trycka på knappen "Återställ" inuti Playground-fönstret.
Startblocket inleder VEXcode VR Blocks-projektet
Observera att "Start"-knappen återgår till vit när projektet har stoppats.
Startknapp för att köra Blocks-projektet i VEXcode VR
Startknappen kommer också att återvända i Playground-fönstret.
Hur man startar ett projekt igen
Från där du slutade
Startknappen i Blocks-verktygsfältet kör VEXcode VR-projektet
För att fortsätta köra din robot från där den senast slutade, använd "Start"-knappen igen från verktygsfältet, medan du lämnar lekplatsfönstret öppet.
Startknapp i VEXcode VR Blocks för att köra ett projekt
Eller använd Start-knappen igen från Playground-fönstret.
Från början
Återställningsknappen stoppar projektet och återställer VR-roboten till startpositionen
För att starta din robot från början igen, välj knappen ”Återställ” i Playground-fönstret eller ”Stäng” Playground-fönstret.
