VEX Robotics, Inc. (VEX) garanterar att produkter som köpts direkt från VEX, eller från en auktoriserad återförsäljare eller distributör för VEX, är fria från defekter i tillverkning, material och utförande under en period av ett (1) år från datumet för den ursprungliga leveransen av produkterna från VEX eller från en auktoriserad återförsäljare eller distributör för VEX (begränsad garantiperiod). Denna begränsade garanti kan inte överföras och gäller endast för den ursprungliga köparen.
Under den begränsade garantiperioden kan VEX efter eget gottfinnande reparera eller byta ut defekta produkter, och sådan reparation eller utbyte kan innefatta användning av renoverade, reparerade eller nya produkter. Defekta produkter som godkänts av VEX för reparation eller byte är föremål för VEX verifiering av defekten och inköpsbevis från VEX. Innan någon reparation eller byte av någon Produkt påbörjas måste Produkten returneras till VEX med fraktkostnaderna förbetalda av avsändaren. Om VEX reparerar eller byter ut en produkt under denna begränsade garanti, kommer eventuell återstående begränsad garantiperiod från det ursprungliga produktköpet att överföras till den reparerade eller ersatta produkten och den begränsade garantin upphör då att gälla när den begränsade garantiperioden från . Köp gjorda från obehöriga återförsäljare omfattas inte av begränsad garanti.
Denna begränsade garanti täcker normal användning enligt beskrivningen i produktdokumentationen och inom de gränser som anges i eventuella tillämpliga produktdatablad. Denna begränsade garanti täcker inte missbruk, felaktig användning, stöld eller annan förlust, skador till följd av stöld eller förlust, oavsiktlig skada, kosmetiska skador, spruckna, skadade eller repade LCD-skärmar eller skärmskydd, skador på kontakter; eller skador på grund av: strömavbrott, statisk elektricitet, väder, ändringar, manipulering, felaktig tillämpning, felaktig eller olämplig kabeldragning eller kortslutning av portar eller komponenter, kommersiell användning eller skador till följd av frakt, robottävlingar eller övning för densamma. Fel som inte täcks av denna begränsade garanti inkluderar, men är inte begränsade till, fel på grund av:
- Tillämpning av omvänd eller felaktig spänning
- Felaktig laddning eller förvaring av batterier
- Slitage från normalt bruk
VEX lämnar inga uttryckliga garantier eller villkor, vare sig skriftliga eller muntliga, och VEX frånsäger sig uttryckligen alla garantier och villkor som inte anges i denna begränsade garanti. I den utsträckning det är tillåtet enligt lokal lag i jurisdiktioner utanför USA, frånsäger sig VEX alla underförstådda garantier eller villkor, inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål. För alla transaktioner som sker i USA är alla underförstådda garantier för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål begränsade till den uttryckliga garanti som anges ovan. Vissa stater eller länder tillåter inte en begränsning av hur länge en underförstådd garanti varar eller uteslutning av begränsning av oförutsedda skador eller följdskador för konsumentprodukter. I sådana stater eller länder kanske vissa undantag eller begränsningar i denna begränsade garanti inte gäller för köparen. För konsumenttransaktioner utesluter, begränsar eller ändrar inte de begränsade garantivillkoren i detta uttalande, förutom i den utsträckning det är lagligt tillåtet, utan utgör ett tillägg till de obligatoriska lagstadgade rättigheter som gäller för försäljning av Produkterna till köparen. Köpare bör spara kvitton från produktförsäljning i minst ett år av begränsade garantiskäl
Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, vilka varierar från stat till stat. Denna begränsade garanti kan komma att ändras, vänligen klicka här https://kb.vex.com/hc/en-us/articles/360039794451-Limited-Warranty-Policyför den senaste versionen.
