Felsökning av avslutningskod 2 på VEXcode Pro V5
Att göra processen stängd med avslutningskod 2 är generellt ett kompilerings-/byggfel.
Så här felsöker du make-fel 2:
  • Se till att du använder den senaste versionen av VEXcode Pro
  • När du ser att make-processen avslutas med avslutningskod 2-felet kan du läsa loggen i utdata för att se var felet finns i ditt program. Utdata kan ge information om följande:
    • Vilken rad/kolumn felet finns i i filen
    • Vad orsaken till felet är
Information från utgången:
VEXcode Pro V5-kodredigeraren och utdatapanelen visar felmeddelandet 'förväntat ; efter uttryck' med platsen src/main.cpp:20:30 markerad och motsvarande rad i koden markerad.
I följande exempel ger utdata information om att det finns ett fel på rad (rad) 20 kolumn 30. Detta visas som "20:30".
Vad är orsaken till felet...
VEXcode Pro V5 Utdatapanelen markerar det saknade semikolonet efter Brain.Screen.print("Hello") med en pil som indikerar det saknade semikolonet och dess plats.
Utdata ger också information om varför felet visas. Ett semikolon saknas efter uttrycket ”Brain.Screen.print(“Hello”)”
Obs: Om du kör en äldre version av VEXcode Pro V5-applikationen tillät tidigare versioner av VEXcode Pro V5 specialtecken i filnamnet eller projektnamnet.
