Använder du VEX IQ (2:a generationen)? Se den här artikeln.
Du behöver ett laddat batteri innan ett projekt kan köras på VEX IQ Brain.
Ladda VEX IQ Brain-batteriet
- Ha följande redo för att ladda robotbatteriet:
- VEX IQ robotbatteri
- VEX IQ Robot Batteriladdare
- VEX IQ batteriladdare nätsladd
- Anslut robotens batteriladdare.
- Anslut batteriladdarens nätsladd till robotens batteriladdare.
- Anslut batteriladdarens nätsladd till en strömkälla.
OBS: Robotbatteriladdarens indikatorlampa lyser grönt när den är korrekt inkopplad och väntar på ett robotbatteri.
- Skjut in robotbatteriet i laddaren.
- Skjut försiktigt in robotbatteriet i robotbatteriladdarens hållare så att metallkontakterna i hållaren är i linje med metallkontakterna på robotbatteriets ena sida.
OBS: Mer information finns i tabellen nedan om robotbatteriladdarens indikatorlampor:
| LED-färg | Status | |
Fast grönt | Robotbatteriet är laddat eller inte isatt. |
Fast rött | Laddning. |
Blinkande grönt | Övertemperaturfel. |
Blinkande rött | Fel på robotbatteri. |
Bästa praxis för VEX IQ-batteritid
Ladda IQ Brain-batteriet närhelst tiden tillåter.
- Ladda hjärnbatteriet när det inte används.
- Se till att alla reservbatterier är fulladdade och redo innan du förvarar dem så att de kan användas så snart de behövs.
Koppla bort IQ Brain-batteriet när det inte används.
- Tryck på spärren i änden av robotbatteriet och tryck ut det något ur hjärnan om det inte används men laddning inte behövs.
