Installera VEXcode V5 på Windows
, ladda ner VEXcode V5 om du inte redan har gjort det.
VEXcode V5 Installer-ikonen som visas efter nedladdning för Windows.
Välj ikonen för VEXcode V5-installationsprogrammet för att starta installationen.
Popup-fönster för installation av VEXcode V5 som visar Avinstallerar gammal version av VEXcode V5. OK-knappen nedan är markerad.
Om det finns en tidigare version av VEXcode V5 på datorn kommer installationsprogrammet först att avinstallera den gamla versionen av VEXcode. Välj OK.
Obs: Du kan behöva ge appen behörighet att göra ändringar på din dator.
Installationsfönstret för VEXcode V5 som visar slutanvändarlicensavtalet. Knappen Jag godkänner nedan är markerad.
Licensavtalet kommer att visas. När du har läst igenom EULA, väljJag godkänner.
VEXcode V5-installationsfönstret som visar installationsalternativen, med ett val mellan att installera programmet för endast den aktuella användaren eller alla användare. Installera-knappen nedan är markerad.
Välj installationsknappen för installationsprogrammet, om det bara ska installeras för den aktuella användaren eller för alla användare på datorn. När du har valt, väljInstallera.
Installationsfönstret för VEXcode V5 som visar skärmen Slutför VEXcode V5-installationen. Knappen Slutför nedan är markerad.
Vänta tills installationen är klar och välj sedanSlutför.
VEXcode V5-applikationsikon installerad på Windows.
Starta VEXcode V5 med hjälp av skrivbordsgenvägen.
VEXcode V5-applikationen installerad och öppnad på Windows.
Börja arbeta i VEXcode V5.
Skapa nytt projekt att komma igång med kodning i VEXcode V5!
