2:a generationen
Slå på hjärnan
Slå på hjärnan genom att trycka på kontrollknappen på hjärnan med batteriet isatt.
Om hjärnan inte slås på, kontrollera batterinivån. Om ett batteri inte används under en längre tid måste det aktiveras för att ge hjärnan ström. För att väcka batteriet, tryck på batterikontrollknappen eller anslut det till en strömkälla. För mer information om laddning och kontroll av batterinivå, se den här artikeln från VEX-biblioteket.
Stäng av hjärnan
Stäng av hjärnan genom att hålla ner X-knappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
