Köra körprogrammet med V5 Brain
Köra körprogrammet
Drivprogrammet är ett standardprogram som är inbyggt i VEX V5 Robot Brain så att det kan användas med smarta motorer, sensorer och VEX V5-styrenheten utan programmering. Drive-programmet mappar handkontrollens joysticks och knappar för att styra specifika smarta portar i hjärnan. För att börja, följ stegen nedan:
Hjärnan är påslagen och skärmen visar hemmenyn.
Se till att V5-robotens hjärna är påslagen och att kontrollenheten är parad.
Ladda ditt V5-robotbatteri och anslut det till V5-robotens hjärna så att du kan slå på det. För mer information om hur man parar ihop V5-kontrollen med V5 Brain, läs den här artikeln från VEX-biblioteket.
Steg 1: Välj enhetsikonen
Hjärnskärmen visas i hemmenyn med alternativet Kör markerat.
Välj Drive-ikonen genom att trycka på den för att visa Drive-skärmen.
Hjärnskärmen visas i Drive-menyn med alternativet Wiring markerat.
Tryck på kabeldragningsikonen för att granska portkonfigurationerna och säkerställa att allt styrs korrekt.
Hjärnskärmen visas i menyn Koppling, som har en lista över standardenhetsanslutningar som drivprogrammet använder. Det finns tre kolumner för varje enhet, en listar Smart Port, en listar enhetstypen och den sista kolumnen listar motsvarande Controller-knapp eller axel. Det finns knappar numrerade 1 till 5 på höger sida som kan väljas för att visa de andra sidorna i listan.
Kontrollera att enheterna i din version följer standardinställningarna för drivrutinsprogrammet. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i att flera, orelaterade motorer drivs av samma regulatoringång. Observera att inteALL enheter behöver vara anslutna för att det här programmet ska köras. För att se ytterligare portar, välj "2", "3", "4" eller "5" på höger sida av din hjärna som visas. Tryck på strömknappen för att gå tillbaka till föregående steg.
Steg 2: Välj Kör-ikonen
Hjärnskärmen visas i Kör-menyn med alternativet Kör markerat.
Tryck på Kör-ikonen för att starta programmet.
Hjärnskärmen visas medan körprogrammet körs. Överst på skärmen visas en stoppknapp, en timer som visar hur länge den har varit igång och en enhetsknapp. Den nedre delen av skärmen visar dataalternativ som läser Programstatus, Spelkontroll, Batterinivå, Hjärnström och Spelstatus.
Du kan trycka på Stopp för att stoppa programmet, övervaka körtiden eller trycka på ikonen Enheter för att se de anslutna portarna och avläsningarna.
Styrenhetskonfigurationer
Det finns fyra olika konfigurationer av förarkontrollprogrammet i hjärnan: vänster, dubbel, delad och höger. Följ stegen nedan för att lära dig vad var och en av de fyra konfigurationerna är och hur du väljer dem i hjärnan.
Välj Kör-ikonen genom att trycka på den för att visa Kör-skärmen.
Hjärnskärmen visas i Kör-menyn med alternativet Kontroller markerat.
Välj ikonen Kontroller genom att trycka på den för att visa kontrollskärmen.
Var och en av de fyra förarkontrollalternativen låter dig styra roboten med joystickarna på olika sätt.
Konfigurationsbeskrivning Joystickkontroller
Vänster
Kör roboten framåt, bakåt, vänster och höger, allt med hjälp av vänster joystick.
Hjärnskärmen visas i menyn Kontroller med vänsterkonfigurationen vald. Ett diagram visar att handkontrollens vänstra joystick används. Längst upp finns fyra knappar i rad som kan användas för att ändra konfigurationen. Dessa knappar visar vänster, dubbel, split och höger.
Dubbel
Kör robotens vänstra motor med den vänstra joysticken och robotens högra motor med den högra joysticken.
Hjärnskärmen visas i menyn Kontroller med dubbelkonfigurationen vald. Ett diagram visar att handkontrollens vänstra och högra joysticks används.
Split
Kör roboten åt vänster och höger med den högra joysticken, och framåt och bakåt med den vänstra joysticken.
Hjärnskärmen visas i menyn Kontroller med Delad konfiguration vald. Ett diagram visar att handkontrollens vänstra och högra joysticks används.
Rätt
Kör roboten framåt, bakåt, vänster och höger, allt med hjälp av den högra joysticken.
Hjärnskärmen visas i menyn Kontroller med höger konfiguration vald. Ett diagram visar att handkontrollens högra joystick används.
Anpassa förarkontrollen
Hjärnskärmen visas i Kör-menyn med alternativet Motorer markerat. Hjärnskärmen visas i menyn Motorriktning som har en lista över anslutna motorer och deras riktningar. Några av motorerna har valts och deras riktning har ändrats från Normal till Omvänd.
För att ytterligare anpassa Driver Control-programmet kan du välja ikonfönstret Enheter för att:
  • Ändra riktningen på motorrörelsen för varje uppsättning knappar genom att vända riktningen från "Normal" till "Bakåt", som visas på dessa bilder.
Ändra vilka knappar som används för att styra vilka motorer:
  • Ändra vilken port motorn fysiskt är ansluten till på hjärnan
  • Titta i kopplingsfönstret för att kontrollera att din motor är ansluten till önskade knappar.
