Installera och ta bort en VEX IQ (1:a generationen) hjärnradio
Steg 1: Samla de nödvändiga komponenterna.
Hjärnan visas bredvid en smartradio.
Samla följande saker:
  • VEX IQ Robot Brain ansluten till ett laddat VEX IQ Robotbatteri
  • 1 VEX IQ-radio
OBS: Brain-firmwaren måste uppdateras till den senaste versionen för att radioapparaterna ska fungera korrekt. Klicka här för en procedur för att uppdatera IQ-firmwaren.
OBS: Det spelar ingen roll vilken typ av radio som används så länge radion i hjärnan är av samma typ som radion i VEX IQ-styrenheten. Matchande radioapparater behövs för korrekt trådlös anslutning. Klicka här för mer information om VEX IQ-radioapparater.
Steg 2: Ta bort robotbatteriet.
Diagrammet visar de två stegen för att ta bort robotbatteriet. Det första steget har en pil som pekar mot batteriets spärr och visar "Tryck nedåt på spärren". Det andra steget visar batteriet som glider ut ur hjärnan och visar Dra.
Tryck ner spärren på robotbatteriet och fortsätt sedan med att skjuta ut robotbatteriet.
OBS: Att trycka på robotbatteriet från den andra sidan gör det också lättare att ta bort det. Det är en bra idé att ta bort robotens batteri innan radion sätts in i hjärnan.
Steg 3: Sätt in radion i hjärnan.
Diagram med en pil som indikerar att radion ska placeras i hjärnans radiouttag. Radiouttaget sitter på sidan nära Check- och X-knapparna.
Skjut in radion i radiouttaget.
Rikta radion så att dess VEX-logotyp är vänd bort från LCD-skärmen. Tryck ordentligt tills det klickar på plats helt.
OBS: Se till att det inte finns något robotbatteri inkopplat i hjärnan.
Steg 4: Ta bort radion från hjärnan.
Hjärnan visas upp och ner med robotbatteriet borttaget. En hand trycker på den röda knappen på undersidan av hjärnan som normalt täcks av robotbatteriet.
Tryck på den röda knappen på undersidan av hjärnan samtidigt som du drar ordentligt i ovansidan av radion.
OBS: För att ta bort radion från hjärnan måste robotbatteriet först tas bort. Detta säkerställer åtkomst till den röda knappen längst ner på hjärnan.
