Ansluta med appbaserad VEXcode 123 på Windows
För att börja koda VEX 123-roboten måste du först ansluta den till VEXcode 123. Nedan följer stegen för att ansluta och koppla från roboten.
Anslut en VEX 123-robot till VEXcode 123
Slå på 123-roboten genom att trycka den längs en yta för att "väcka" den, som visas i den här animationen.
VEXcode 123-verktygsfältet med robotikonen utropad i en röd ruta, till vänster om Start-knappen.
Välj robotikonen högst upp i VEXcode.
VEXcode 123 med robotens rullgardinsmeny öppen och knappen Anslut markerad.
Välj Anslut.
VEXcode 123 med en dialogruta öppen för att välja den 123-robot som ska anslutas till. Endast en robot visas, och den är markerad.
En dialogruta öppnas. Välj namnet på den 123-robot som du vill ansluta till VEXcode 123.
VEXcode 123 med en dialogruta öppen för att välja den 123-robot som ska anslutas till. 123-roboten har valts och knappen Anslut nedan är markerad.
Välj Anslut efter att du valt din robot.
VEXcode 123 med en orange robotikon i verktygsfältet för att indikera att den ansluter.
Robotikonen blir orange och meddelandet Ansluter till: visas medan roboten ansluter.
VEXkod 123 med en grön robotikon i verktygsfältet för att indikera att roboten har anslutit.
När 123-roboten är ansluten blir robotikonen grön. Meddelandet i fönstret kommer att säga Ansluten till: och namnet på roboten som är ansluten till VEXcode 123.
VEXcode 123 med en ansluten robot och rullgardinsmenyn Robot öppnad. Batteriindikatorikonen är markerad.
Under meddelandet Ansluten till: finns en ikon som visar batterinivån för 123-roboten.
Röd batteriikon som indikerar att en robot har lågt batteri.
Gul batteriikon som indikerar en robot med medelhögt batteri.
Grön batteriikon som indikerar en robot med fulladdat batteri.
Batteriindikatorn visar en av tre färger för att visa den aktuella laddningsnivån.
  • Röd - Lågt batteri.
  • Gul - Medelhögt batteri.
  • Grön - Fullt batteri.
Koppla bort en VEX 123-robot från VEXcode 123
VEXcode 123 med en ansluten robot och rullgardinsmenyn Robot öppnad. Knappen Koppla från är markerad.
Välj Koppla bort för att koppla bort din 123-robot från VEXcode 123.
Om du upplever anslutningsproblem
