Installera VEXcode 123 på Android
VEXcode 123 kräver att Android 7.0 eller senare är installerat på en Android-surfplatta. Nedan hittar du länkar för att ladda ner och installera VEXcode 123 på din Android-surfplatta och de behörigheter som måste ges för att VEXcode 123 ska fungera som avsett med din robot.
Obs: Olika uppmaningar kommer att visas för Android 7.0 till 11.0 jämfört med Android 12.0.
Installera på Android-surfplatta
VEXcode 123-lista i Google Play Store med appen installerad och knappen Öppna markerad.
När VEXcode 123 har installerats, väljÖppna för att starta programmet.
VEXcode 123 Platsåtkomst-fråga efter att programmet startats som lyder 'VEXcode 123 kommer att begära platsbehörigheter för att skanna och ansluta till dina 123-robotar'. VEXcode 123 kräver platsbehörighet för att fungera. Knappen Fortsätt nedan är markerad.
När du först öppnar VEXcode 123 kommer en fråga att be om platsbehörigheter. Välj Fortsätt för att börja tillåta dessa behörigheter.
Platstillståndsfråga från Android-enheten som lyder "Tillåt VEXcode 123 att komma åt den här enhetens plats?" Knappen Tillåt nedan är markerad.
VäljTILLÅT i dialogrutan för att tillåta platsbehörigheter på din Android-enhet.
VEXcode 123-applikationen öppnad på en Android-surfplatta.
Du kan nu koda i VEXcode 123.
För instruktioner om hur du hanterar VEXcode 123-projekt på Android, gå till Öppna och spara VEXcode 123-projekt på Android
För att ansluta din VEX 123-robot till VEXcode 123, se Ansluta med appbaserad VEXcode 123 på Android.
Installera på Amazon Fire-surfplattan
VEXcode 123-listning i Amazon Appstore med appen installerad och knappen Öppna markerad.
När VEXcode 123 har installerats, välj sedan ÖPPNA för att starta applikationen.
VEXcode 123-applikationen öppnades på en Amazon Fire-surfplatta.
