Installera VEXcode EXP 4.x med MSI-installationsprogram
Följande artikel guidar dig genom hur du installerar VEXcode EXP version 4.x med MSI-installationsprogram.
MSI-installationsprogram är skapade för att hjälpa IT-administratörer med installationer på hela webbplatsen. Om du inte är IT-administratör, gå hit för information om hur du installerar VEXcode EXP med det vanliga installationsprogrammet.
Obs:Drivrutiner ingår automatiskt i MSI-installationsprogrammet.
Viktigt:MSI-installationsprogrammet måste köras direkt. Använd inte msiexec.exe för att köra installationsprogrammet, eftersom det kommer att förhindra att installationsprogrammet fungerar. Installationsprogrammet måste också köras som administratör för att kunna installera VEXcode EXP för alla användare.
Steg för installation
  1. Om du använder ett fjärrdistributionssystem som SCCM kan du behöva installera drivrutinssigneringscertifikaten innan du kör drivrutinsinstallationsprogrammet.
    1. Ladda ner dessa fyra certifikatfiler:
      1. Certifikat 1
      2. Certifikat 2
      3. Certifikat 3
      4. Certifikat 4
    2. Certs kan installeras med följande kommandon med hjälp av Microsofts certutil-kommando.
      certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCert20.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
      certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
  2. Gå till VEXcode EXP-installationssidan för att ladda ner den senaste MSI-installationsfilen.
    Nedladdningsalternativ för stationära datorer, inklusive Windows, Mac Intel och Mac Apple Silicon-plattformar. En länk under Windows-nedladdningsknappen är markerad med MSI (för IT).
  3. Kör det nedladdade MSI-installationsprogrammet direkt, som administratör, för att distribuera VEXcode EXP i hela systemet.
    Viktigt:Använd inte msiexec.exe för att köra MSI-installationsprogrammet. Om du gör det kommer installationsprogrammet inte att fungera. MSI-installationsprogrammet måste också köras som administratör för att installera VEXcode EXP för alla användare.
    För att köra en tyst installation, anropa MSI Installer direkt med flaggan /qn och använd det exakta filnamnet för den nedladdade filen. Versionsnumret i filnamnet kommer att matcha den aktuella versionen på VEXcode EXP-installationssidan. Till exempel:
    "VEXcode EXP-4.68.0-senaste-win-x64.msi" /qn
