Använda VIQRC Rapid Relay Playground-fönstret
VIQRC Rapid Relay Playground är en virtuell representation av planen för VIQRC Rapid Relay (2024-2025) tävlingsmatch. VIQRC Rapid Relay Playground-fönstret är en plats där hjälteboten Swish kan interagera och röra sig för att spela VIQRC Rapid Relay Virtual Skills.
VIQRC Rapid Relay Lekplatsfönster med planvy och matchkontroller
Hur du väljer din startposition
Snabbstafettens lekplatsfönster som visar startposition 1
Standardstartpositionen är vid position "B", i norrgående riktning, med boll 2 vid position 3. Välj knappen Startposition för att välja en annan startposition.
Snabbstafett Lekplatsfönster med roboten vid startposition 2
Startplats, riktning och boll 2-plats kan redigeras i checklistan före match genom att välja knappen Redigera för varje alternativ.
Snabbstafettens lekplatsfönster som visar startposition 3
Välj A eller B för att välja startplats. Du kommer att se robotens position på fältlayouten ändras när platsen ändras.
Snabbstafett Lekplatsfönster med robot i startposition 4
VäljNord,Syd,ÖstellerVäst för att välja startriktning. Du kommer att se robotens position på fältlayouten ändras när riktningen ändras.
Snabbstafett Lekplatsfönster med roboten vid startposition 5
Välj 1, 2, 3eller 4 för att välja platsen för Boll 2. Du kommer att se att bollens layout på planen ändrar position när platsen ändras.
VIQRC Rapid Relay Playground-fönstret som visar flikarna i Match- och Färdighetsläge
Välj Börja löpning för att ställa in dina val och påbörja din löpning.
Hur man startar, stoppar och återställer ett projekt
VIQRC Rapid Relay Playground-fönstret som visar startskärmen och huvudkontrollerna
Välj knappen Startaför att starta ett projekt.
Den här knappen ändras till en Stopp knapp när ett projekt aktivt körs.
Stoppknapp för att avsluta Rapid Relay Playground-simuleringen
Om du väljer knappen Stopp stoppas projektet och timern omedelbart.
Poängfönstret visas nu. Se nedan för mer information om poängfönstret.
Återställ VIQRC Rapid Relay Playground-fältet och poängen
Välj knappen Återställ för att återställa timern, poängvärdet och fältet.
Hur man laddar en boll snabbt
Snabbinläsningskontroller för att lägga till spelobjekt i VIQRC Rapid Relay Playground-fönstret
När en boll har gjorts kommer knapparna Snabbladdning att aktiveras. Välj dessa knappar för att placera en boll på planen på någon av snabbladdningsplatserna.
Snabbrelä-lekplatsfönster med kontroller och fältvy i VEXcode VR
Välj knappen RL 1för att ladda en boll i snabbladdningsplats 1.
Rapid Relay Playground-fönstret med fältvyn och robotens kontrollpanel
Välj knappenRL 2 för att ladda en boll i snabbladdningsplats 2.
Kameravyknapp i Rapid Relay Playground-fönstret
Du kan när som helst välja knappen Snabblastning Förhandsgranskning för att visa snabblastningsplatserna på fältet.
Så här visar du din poäng och timern
Rapid Relay Playground resultattavla med matchtimer och aktuellt resultat
Din poäng kan ses ovanför fältet på vänster sida. Detta kommer att uppdateras i realtid efter att projektet har startat.
Rapid Relay Playground matchtimer och resultatvisning
Timern är placerad ovanför fältet på höger sida.
Timern börjar när ett projekt startas och räknar ner från 1:00. Timern räknar ner tills Stopp har valts, Stopp projekt blocket används i projektet, eller timern når 0 sekunder.
Hur man försöker igen och stänger poängfönstret
VIQRC Rapid Relay Lekplatsfönster med fältvy och robotkontrollpanel
Välj knappen Försök igenför att återgå till planen och återställa timern och poängen.
Stäng VIQRC Rapid Relay Playground-fönstret
Välj X i det övre vänstra hörnet för att stänga poängfönstret och återgå till fältet.
Detta kommer inte att återställa fältet, timern eller poängen. Den kommer att återgå till fältet exakt som den var när projektet stoppades.
Hur man expanderar och krymper lekplatsfönstret
Expandera VIQRC Rapid Relay Playground-fönstret
Fönstret börjar som standard med en mindre storlek. Om du vill expandera fönstret väljer du knappen Expanderalängst upp till vänster.
Playground-fönstret har ändrats i storlek för att visa mer av kodningsarbetsytan och mindre av fältet
Välj knappen Krympi det övre vänstra hörnet för att återställa fönstret till standardstorleken.
Hur man döljer och visar Playground-fönstret
Dölj knappen för Rapid Relay Playground-fönstret
Välj knappen Dölj för att minimera lekplatsfönstret. Detta kommer fortfarande att hålla det blå verktygsfältet högst upp i fönstret synligt.
Visa-knapp för att öppna fönstret Rapid Relay Playground
För att visa hela fönstret igen, välj knappen Visa.
Hur man väljer olika kameravyer
Rapid Relay Playground-fönsterkamerakontrollknappar för panorering, rotering och zoomning
Välj knappen Övre kamera för att se en vy över hela fältet. Detta är standardvyn när du öppnar VIQRC Rapid Relay Playground-fönstret.
Sidovy av VIQRC Rapid Relay Playground-planen i Playground Window
Välj knappen Jaktkamera för att se en vy bakom roboten.
Så här visar du inställningar
Inställningar för Rapid Relay Playground för att välja fältinställningar och simuleringsalternativ
Välj kugghjulsikonen för att öppna inställningsfönstret.
Snabbrelä-lekplatsfönster med inställningar för fält- och robotval
Data om din enhet visas i inställningsfönstret. Detta kan användas för att felsöka eventuella prestandaproblem.
