Tangentbordet kan användas för att navigera och styra alla delar av VEXcode VR Blocks. Den här artikeln beskriver de olika typerna av tangentbordsnavigering och innehåller referenstabeller för varje kortkommando.
Aktivera tangentbordsnavigering
| Genväg | Fönster | Mac |
| Aktivera/inaktivera tangentbordsnavigering | Ctrl+ Skift+K | Ctrl + Skift + K |
Obs: Din enhet kan kräva att vissa tillgänglighetsinställningar är aktiverade innan du kan använda tangentbordsnavigering.
Navigeringslägen
Det finns tre typer av navigeringslägen när du använder tangentbordet:
- Markörnavigering låter dig välja var block ska placeras genom att flytta markören över arbetsytan.
- Arbetsytnavigering låter dig navigera mellan staplar och isolerade block i arbetsytan.
- Stacknavigering låter dig navigera mellan enskilda block i en stapel eller välja en position mellan dem.
Du kan se vilket markeringsläge som är aktivt genom att se hur markeringskonturen visas i VEXcode, som visas nedan.
| Markörnavigering | Arbetsytnavigering | Stacknavigering |
Obs: Markeringsrutan kommer att ha ett litet mellanrum runt blocken när arbetsytan är i navigeringsläge. |
Obs:Markeringsrutan kommer att vara direkt mot blocken när den är i stapelnavigeringsläge. |
Ändra navigeringslägen
| Växla mellan navigeringslägen | A / D | A / D |
Markörnavigering
Med markörnavigering kan du välja var du vill placera ett block var som helst i arbetsytan.
| Flytta markörens position | Skift + W / A / S / D | Skift + W / A / S / D |
| Spara markörens position | Skriva in | Återvända |
Arbetsytnavigering
Med arbetsytenavigering kan du välja vilken blockstack i arbetsytan som ska flyttas eller redigeras.
| Bläddra vertikalt genom blockstaplar | V / S | V / S |
Stacknavigering
Med stapelnavigering kan du välja vilket block som ska redigeras eller var du ska infoga eller ta bort block i en stapel.
| Ange stack | D | D |
| Navigera block inom en stapel | V / S | V / S |
| Spara position | Skriva in | Återvända |
Verktygslåda
| Öppna verktygslådan | T | T |
| Bläddra igenom verktygslådan | S (V / S för att skrolla) | S (V / S för att skrolla) |
| Börja blockvalet i verktygslådan | D | D |
| Lägg till block i arbetsytan | Skriva in | Återvända |
Obs: Om en position inte har sparats i markör- eller stapelnavigeringsläge, kommer alla block som läggs till i arbetsytan att placeras på standardplatsen till vänster om arbetsytan.
Lossa block
För att koppla bort ett block eller en grupp av block från en stapel, gå till Stapelnavigering och flytta markeringen till precis ovanför blocket du vill koppla bort. Det blocket och alla block under det kommer att lossas tillsammans.
| Lossa valda block | X | X |
Redigera blockparametrar
| Ange block från stacknavigering | D | D |
| Avsluta blockparametrar | En | En |
| Navigera mellan parametrar | V / S | V / S |
| Ange textparameter | D x2 | D x2 |
| Avsluta parametern | En | En |
| Parametern Avsluta text | En x2 | En x2 |
| Börja redigera parametern | Skriva in | Återvända |
| Bläddra parameteralternativ | V / S | V / S |
| Bekräfta parameterredigering | Skriva in | Återvända |
Projektkontroller
| Handling | Fönster | Mac |
| Starta projekt | Ctrl + Enter | ⌘ + Retur |
| Stoppa projektet | Ctrl + E | ⌘ + E |
| Öppna hjälpen | Ctrl + H | ⌘ + H |
