Ansluta den 6-axliga robotarmen till en dator
Du kan ansluta den 6-axliga robotarmen direkt till en dator för att använda den för att koda armen utan att behöva en EXP-hjärna. Den 6-axliga robotarmen har en USB-C-port som gör att den kan anslutas direkt till en dator.
Närbild av 6-axlig arm med dess USB-C-port markerad.
På baksidan av den 6-axliga robotarmens bas hittar du tre portar. Anslut USB-C-kabeln till den vänstra porten.
Porten kommer att ha en ikon för en USB-C-port för bärbar dator under sig:
USB-anslutningsikonen som visas bredvid Armens USB-port.
Bärbar dator med en USB-kabel som ansluter den till armen.
Anslut den andra änden av kabeln till din dator.
USB-kabeln visas som ansluter armen till den bärbara datorn.
6-axlig arm är nu ansluten till din dator. Innan den kan användas med VEXcode EXP måste du använda strömkabeln för att slå på den 6-axliga robotarmen.
Närbild av 6-axlingsarmen med indikatorlampan ovanför USB-porten som lyser grönt och markerad.
När du anslutit strömkabeln till den 6-axliga robotarmentänds den gröna lampan på baksidan av den 6-axliga robotarmen.
