Konfigurera färgkoder med AI-visionssensorn i VEXcode V5
En färgkod är en kombination av 2 till 5 tidigare konfigurerade färgsignaturer som AI-visionssensorn kan identifiera. För att kunna skapa färgkodermåste du först ha 2 eller fler konfigurerade färgsignaturer. Läs Konfigurera färgsignaturer med AI-visionssensorn i VEXcode V5 för att lära dig hur du konfigurerar en färgssignatur.
Följ stegen nedan för att lära dig hur du konfigurerarfärgkoder i AI Vision Utility.
AI Vision Utility med två definierade färgsignaturer för färgerna röd och blå. Videoflödet visar en Buckyball i varje färg som spåras av AI-visionssensorn. Knappen Lägg till färgkod är markerad.
1. Ställ in önskade färgsignaturer i konfigurationsfönstret.
KnappenLägg till färgkod blir tillgänglig när 2 eller flerfärgsignaturer har konfigurerats. VäljLägg till färgkod.
AI Vision Utility med de två definierade färgsignaturerna ovan och en ny färgkod nedan. Färgkoden har alternativ för en färgsekvens, och i det här exemplet står det Röd och sedan Blå.
2. Som standard kommer de två första konfigureradeFärgsignaturerna att ställas in i den nyaFärgkoden.
Videon visar hur färgkodens ordning ändras från rött först till blått först. Varje alternativ i sekvensen kan ändras med en rullgardinsmeny.
3. För att ändra vilka färgsignaturer som ingår i en färgkod, välj den/de färgsignatur(er) inuti färgkoden som du vill ändra.
Färgkodens namn är markerat för att indikera att den kan ändras genom att välja den.
4. Byt namn på Färgkod genom att markera i textrutan Namn och skriva.
Videoflödet visar de röda och blå Buckyballs placerade tätt tillsammans, och AI-visionssensorn identifierar detta som färgkoden Röd_Blå. Bockmärkesikon.
Videoflödet visar de röda och blå Buckyball-kulorna placerade för långt ifrån varandra, och AI-visionssensorn identifierar detta som två individuella färgsignaturer. Felaktigt X-märke.
5. Se till att färgerna är tätt i linje; annars kanske de inte tolkas som en enhetlig Färgkod utan snarare som distinkta Färgsignaturer.
AI Vision Utility med knappen Lägg till färgkod markerad för att indikera att fler kan läggas till, upp till maximalt 5 färgkoder.
6. Välj Lägg till färgkod för att lägga till upp till 5 konfigurerbara färgkoder.
Obs: Om en färgssignatur för närvarande används inom en -färgskodkommer du inte att kunna ta bort den förrän den inte längre är en del av någon befintlig färgskod.
AI Vision Utility med Stäng-knappen markerad i det nedre högra hörnet.
7. När alla önskade Färgkoder har ställts in, välj Stäng.
Menyn VEXcode V5-enheter öppnas till menyn Inställningar för AI-visionssensorer. Knappen Klar i det nedre högra hörnet är markerad.
8. När fönstret AI Vision Sensor är borta väljer du Klar för att avsluta menyn Enheter och spara dina konfigurationsändringar.
Du kan nu koppla bort AI-visionssensorn från datorn.
Nu när din AI-visionssensor är konfigurerad kan du börja använda sensorn i VEXcode! Läs Lära sig grunderna i att använda AI-visionssensorn med VEXcode V5-block för att lära dig om de nya blocken som introducerats i VEXcode V5 med AI-visionssensorn.
