Översikt: VEX PD+ Insights
PD+ Insights är ett av de många värdefulla erbjudandena för professionell utveckling som finns tillgängliga för PD+-prenumeranter. Dessa artiklar erbjuder korta läsningar för lärare som kan användas för att få insikt och inspiration under er professionella utvecklingsresa.
Du måste ha en aktiv All-Access-prenumeration på PD+ för att få åtkomst till PD+ Insights. För mer information om hur du aktiverar eller skaffar en PD+-prenumeration, se den här artikeln.
Vad är VEX PD+ Insights?
PD+ Insights är en samling artiklar om en mängd olika ämnen relaterade till STEM-pedagogik. Från forskning och trender, till reflektion och inspiration, finns det något för alla. Nya artiklar publiceras regelbundet under året och täcker ett brett spektrum av ämnen och innehållsområden.
Skärmdump av en VEX Insights-artikel.
Artikelämnen har inkluderat:
  • Reflektioner från konferensdeltagande eller presentationer
  • Stöd för att undervisa i matematiska begrepp med robotteknik
  • Strategier för att dokumentera och bedöma elevers lärande med VEX
  • Samarbete i ett datavetenskapligt klassrum
  • Inspiration till sommarläsning från VEX-teamet
  • Underlätta gemensamt beslutsfattande i ditt VEX-klassrum
  • Tips och tricks för att starta året med robotteknik
  • Att utnyttja engagemanget i informella lärandemiljöer
  • Tillväxttänkande, studentmedverkan och socioemotionellt lärande med VEX
  • och mycket, mycket mer!
Insiktsartiklar är ett utmärkt sätt att utöka ditt lärande från introduktionskurser, VEX Masterclasses eller VEX Educators Conference, samla idéer för undervisningsmetoder eller lektionsaktiviteter i klassrummet, eller väcka och utöka samtal inom PD+-gemenskapen.
Hur navigerar jag i PD+ Insights?
PD+ Dashboard med alternativet Insikter markerat i sidomenyn.
När du är inloggad i PD+ väljer du Insikter från instrumentpanelen.
Miniatyrbilder och beskrivningar för Insights-artiklar om olika utbildningsämnen.
På sidan Insikter hittar du en mängd olika artiklar att läsa. Artiklarna är sorterade efter publiceringsdatum, med de senaste artiklarna på första sidan.
Insiktsartikelrutan är markerad för att ange miniatyrbild, titel, sammanfattning, författare och datum.
Varje artikelruta visar artikelns titel och en kort sammanfattning, samt författaren och publiceringsdatum.
För att visa en artikel, välj artikelpanelen.
Insiktsartikeln öppnad, med knappen Insikter markerad längst upp till vänster.
När du är klar med läsningen väljer du Insikter högst upp i artikeln för att återgå till huvudsidan för Insikter.
