Översikt: VEX Robotics-pedagogkonferens
Din PD+ All-Access-prenumeration inkluderar registrering till den årliga VEX Robotics Educators Conference. Konferensen sammanför PD+-communityn för personlig och praktisk inlärning, inspirerande föredrag, framstående talare inom området och lärandesessioner med utbildare och experter. I samband med VEX Robotics World Championships kan du på första hand uppleva passionen, entusiasmen och engagemanget inom STEM-utbildning vid världens största robottävling!
Foto taget vid en VEX Educators Conference, som visar en presentatör framför en projektorduk som talar inför en publik.
Lärarkonferensen ingår i din PD+ All-Access-prenumeration. För mer information om hur du aktiverar eller skaffar en PD+-prenumeration, se den här artikeln.
Vad är VEX Robotics Educators Conference?
VEX Robotics Educators Conference, som arrangeras under VEX Robotics World Championships, är en plats för lärare som strävar efter att utmärka sig i att undervisa i STEM med VEX. Det fungerar som en uppslukande miljö där lärare kan interagera direkt med medlemmar i VEX Robotics-teamet som utvecklar lärresurserna, såväl som med jämnåriga som förstår vikten och det omedelbara behovet av att utrusta eleverna med optimal STEM-utbildning. Konferensen fungerar som en möjlighet för lärare att förbättra sina undervisningsmetoder för specifika STEM- och VEX-robotinitiativ genom direktkontakt med experter på fältet.
Konferensen erbjuder insiktsfulla huvudanföranden, expertledda sessioner och möjligheter att direkt interagera med VEX-experter. Tillsammans ger dessa aspekter en rad resurser och effektiva strategier som lärare kan integrera i sina undervisningsmetoder. Dessutom betonar konferensen att främja bästa praxis inom STEM-pedagogik tillsammans med datavetenskap och robotikutbildning. Detta fokus på professionell utveckling och utveckling av läroplansen gör VEX Robotics Educators Conference till en ovärderlig upplevelse för alla lärare som ägnar sig åt att främja STEM-utbildning.
VEX Worlds Competition-evenemang, som visar studenter samlade runt ett VEX-fält inför en stor publik.
Studenter som arbetar med sin robot inför en VEX-tävling.
Konferensen hålls under VEX Robotics World Championships. Detta är den avslutande turneringen i VEX Robotics tävlingssäsong. Studentledda vinnande lag från hela världen, från grundskolor till universitetsnivå, visar upp sin strategi, sitt lagarbete, sin tekniska design, sina kodningsfärdigheter och sin önskan att krönas till mästare vid detta globala evenemang i världsklass. Att delta i konferensen ger dig tillgång till mästerskapen så att du kan:
  • Se de bästa av de bästa tävlingslagen inom robotik i aktion!
  • Besök depån för att se hur lag förbereder sig och samarbetar utanför spelplanen
  • Njut av den elektrifierande atmosfären under tävlingsfinalerna i The Dome
  • Få en förstahandsinblick i hur STEM- och robotikutbildning påverkar hundratals elever.
Var kan jag läsa mer om lärarkonferensen?
PD+ Dashboard-sidomenyn med alternativet Lärarkonferens markerat.
När du är inloggad i PD+ väljer du "Lärarkonferens" från instrumentpanelen.
Detta tar dig till konferensens webbplats, där du kan samla all information om konferensen, inklusive datum, talare och en länk för att registrera dig när registreringen är öppen.
Du kan också gå direkt till conference.vex.comför att läsa mer.
