Videobiblioteket i VEX PD+ innehåller hundratals videor som spänner över VEX Continuum och som du kan titta på för att hitta svar på frågor, lära dig mer om ett visst koncept eller utveckla din undervisningspraktik. Med on-demand-inlärning nära till hands kan du hitta videor inom en mängd olika ämnen och VEX-plattformar när du behöver dem, med åtkomst när som helst och var som helst.
Du måste ha en aktiv All-Access-prenumeration på PD+ för att få tillgång till videobiblioteket. För mer information om hur du aktiverar eller skaffar en PD+-prenumeration, se den här artikeln.
Vad är videobiblioteket?
VEX PD+ videobibliotek är en omfattande utbildningsresurs som är särskilt utformad för att stödja lärande över hela VEX-kontinuumet. Den innehåller hundratals videor som spänner över olika koncept, ämnen och VEX-plattformar, vilket gör det möjligt för användare att få tillgång till en mängd information när och var de än behövs. Oavsett om du söker svar på specifika frågor, fördjupar dig i ett visst koncept eller strävar efter att förbättra din undervisningsmetodik, erbjuder VEX PD+ videobibliotek en omfattande samling av videor på begäran utformade för att tillgodose dessa utbildningsbehov.
Det som utmärker detta videobibliotek är dess flexibla och personliga inlärningssätt. Videorna varierar i längd, stil och ämne, och är tillgängliga dygnet runt, vilket ger användarna möjlighet att definiera sin egen inlärningsresa i sin egen takt. Det här innebär att du kan fokusera på innehåll som bäst passar dina lärande- eller undervisningsmål, och återvända till videor så ofta som behövs. Så oavsett om du är nybörjare som utforskar VEX-plattformarna för första gången, eller en erfaren användare som vill förfina dina färdigheter, är VEX PD+ videobibliotek ett ovärderligt verktyg för att stödja ditt kontinuerliga lärande och din professionella utveckling.
Navigera till videobiblioteket
När du är inloggad i PD+ väljer du Videobibliotek från instrumentpanelen.
På sidan Videobibliotek ser du tre sätt att filtrera bort resultat: en sökfält, filtrering efter plattform och ett alternativ för att sortera videor.
För att använda sökfältet, ange nyckelord relaterade till det du söker efter och välj sedan Sök. I exemplet som visas här söktes det på ”läs- och skrivkunnighet”.
Videobiblioteket visar alla videor som refererar till läs- och skrivkunnighet i titeln eller i videobeskrivningen.
För att ytterligare förfina din sökning kan du använda alternativet Filtrera efter plattform. Markera kryssrutan bredvid den plattform du letar efter. I exemplet som visas här valdes VEX 123.
Videobiblioteket filtrerar nu resultaten så att endast videor som matchar plattformen och söktermerna visas.
Videor kan också sorteras efter relevans, popularitet, videornas ålder eller alfabetiskt. Välj något av alternativen för att sortera videorna som visas i din sökning.
