Ansluta till konsolens serieport i webbaserad VEXcode V5
För att skriva ut till konsolen i webbaserad VEXcode V5 behövs en anslutning till konsolens serieport. Den här andra porten behövs eftersom den första serieporten länkar V5 Brain till enheten för projektnedladdningar från en webbläsare.
Obs! För att skriva ut till konsolen måste V5 Brain vara ansluten till enheten via en USB-kabel medan konsolens serieport används.
VEXcode V5 Print Console som inte är tillgänglig och visar ett meddelande som lyder Konsolens seriella port är för närvarande inte ansluten. Anslut till konsolens serieport för att använda utskriftskonsolen. Det finns en länk till Läs mer nedan.
Om konsolens serieport inte är ansluten kommer utskriftskonsolen i VEXcode V5 att visas som otillgänglig.
V5 Brain med strömbrytaren markerad.
Se till att V5-batteriet är laddat och anslutet till V5 Brain.
Slå på hjärnan genom att trycka på strömknappen på hjärnan.
Hjärnan ansluten till en bärbar dator med en micro-USB-kabel.
Anslut V5 Brain till din enhet med Micro-USB-kabeln.
VEXcode V5 med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och en hjärna redan ansluten. Statusen för konsolens serieport är Frånkopplad och knappen nedan visar Anslut konsolens serieport.
Se till att V5 Brain är ansluten till enheten via den första webbserieporten. För mer information om den här anslutningsprocessen, se artikeln för din enhet:
Hjärnikonen ska vara grön och hjärnans namn/lagnummer ska visas.
VEXcode V5-verktygsfältet med den gröna hjärnikonen markerad, vilket indikerar att hjärnan är ansluten.
När Brain är ansluten till den första webbserieporten, välj den gröna Brain-ikonen igen.
VEXcode V5 med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och en hjärna redan ansluten. Statusen för konsolens serieport är Frånkopplad och knappen nedan är markerad och visar Anslut konsolens serieport.
Välj Anslut konsolens serieport.
macOS/Chromebook
VEXcode V5 Webbläsaranslutningsfråga för macOS eller Chromebook som läser Din webbläsare kommer nu att försöka ansluta till din V5 Brains konsolserieport. I webbläsarens anslutningsfråga, välj objektet märkt VEX Robotics V5 Brain med det högre ID-numret och tryck på Anslut i anslutningsfrågan. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
Fönster
VEXcode V5 Webbläsaranslutningsfråga för Windows som läser Din webbläsare kommer nu att försöka ansluta till din V5 Brains användarport. I webbläsarens anslutningsfråga väljer du alternativet VEX Robotics användarport och trycker på Anslut i anslutningsfrågan. Det finns en länk för mer information nedan. Det finns också två knappar nedanför, en visar Avbryt och den andra visar Fortsätt. Knappen Fortsätt är markerad.
Välj varje bild ovan för att förstora den.
En uppmaning kommer att visas baserat på din enhet. Välj Fortsätt.
macOS/Chromebook
Anslutningsfönster för macOS- eller Chromebook-webbläsare, med två objekt med titeln VEX Robotics V5 Brain. En artikel är redan parad ihop och har ID-numret 2101, och den andra har ID-numret 2103. Artikeln med ID 2103 är markerad.
Fönster
Anslutningsfönster för Windows-webbläsaren med två listade objekt. Det första alternativet läser Vex Robotics användarport, och det andra läser Vex Robotics kommunikationsport och den är redan parad. Objektet med titeln Vex Robotics användarport är markerat.
  • macOS/Chromebook: Välj V5-hjärnan med det HÖGSTA ID-numret från listan över tillgängliga hjärnor. Det lägsta ID-numret kommer redan att vara parat.
  • Windows: Välj Användarport. Kommunikationsporten kommer redan att vara parad.
macOS/Chromebook
Anslutningsfönster för macOS- eller Chromebook-webbläsare, med objektet med ID-numret 2103 valt. Nedan är knappen Anslut markerad.
Fönster
Anslutningsfönster för Windows webbläsare med objektet Vex Robotics användarport valt. Knappen Anslut nedan är markerad.
Välj Anslut när ditt val är markerat.
VEXcode V5 med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och en hjärna ansluten. Statusen för konsolens serieport är Ansluten och den är markerad.
När anslutningen är lyckad visas konsolens serieport som Ansluten. Utskriftskonsolen kommer nu att vara tillgänglig för användning.
Koppla bort från konsolens serieport
Hjärnan är nu bortkopplad från den bärbara datorns mikro-USB-kabel.
För att koppla bort enheten från en V5 Brain, koppla ur Micro-USB-kabeln från enheten eller V5 Brain.
Du kan också koppla bort en V5 Brain från den webbaserade VEXcode V5 genom att stänga av Brain.
Stäng av hjärnan genom att hålla in strömknappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
VEXcode V5 med rullgardinsmenyn Hjärna öppen och ingen Hjärna ansluten.
Båda metoderna ovan kommer att koppla bort V5 Brain webbserieportarna, vilket visar V5 Brain-ikonen som vit.
