För att skriva ut till konsolen i webbaserad VEXcode V5 behövs en anslutning till användarens/konsolens webbserieport. Den här andra porten behövs eftersom den första serieporten länkar V5 Brain till enheten för projektnedladdningar från en webbläsare.
För mer information om att ansluta till den första serieporten i webbaserad VEXcode V5, se dessa artiklar.
Obs: För att skriva ut till konsolen måste V5 Brain vara ansluten till enheten via en USB-kabel medan användarens/konsolens webbserieport används.
Ansluta till användarens/konsolens webbserieport
Se till att V5-batteriet är laddat och anslutet till V5 Brain.
Slå på hjärnan genom att trycka på strömknappen på hjärnan.
Anslut V5 Brain till din enhet med Micro-USB-kabeln.
Se till att V5 Brain är ansluten till enheten via den första webbserieporten. För mer information om den här anslutningsprocessen, se artikeln för din enhet:
- Ansluta med webbaserad VEXcode V5 - Chromebook
- Ansluta med webbaserad VEXcode V5 - Mac
- Ansluta med webbaserad VEXcode V5 - Windows
Hjärnikonen ska vara grön och hjärnans namn/lagnummer ska visas.
Välj "Anslut användare/konsolens serieport".
macOS/Chromebook
Fönster
Välj varje bild ovan för att förstora den.
En uppmaning kommer att visas. Det kommer att se lite annorlunda ut mellan macOS/Chromebook och Windows, välj "Fortsätt".
macOS/Chromebook
Fönster
- macOS/Chromebook: välj V5-hjärnan med det HÖGSTA ID-numret från listan över tillgängliga hjärnor. Det lägsta ID-numret borde redan vara parat.
- Windows: Välj 'Användarport'. Kommunikationsporten borde redan vara parad.
macOS/Chromebook
Fönster
Välj "Anslut" när ditt val är markerat.
Användar-/konsolporten visas som "Ansluten" när anslutningen är lyckad.
Koppla bort från användarens/konsolens webbserieport
För att koppla bort enheten från en V5 Brain, koppla ur Micro-USB-kabeln från enheten eller V5 Brain.
Du kan också koppla bort en V5 Brain från den webbaserade VEXcode V5 genom att stänga av Brain.
Stäng av hjärnan genom att hålla in strömknappen tills skärmen på hjärnan blir svart.
Båda metoderna ovan kommer att koppla bort V5 Brain webbserieportarna, vilket visar V5 Brain-ikonen som vit.
