Använda VIQRC Full Volume Playground-fönstret
VIQRC Full Volume Playground är en virtuell representation av planen för VIQRC Full Volume (2023-2024) Competition-matchen. VIQRC Full Volume Playground-fönstret är en plats där hjälteboten Byte kan interagera och röra sig för att spela VIQRC Full Volume Virtual Skills.
VEXcode VR-arbetsyta som visar VIQRC Full Volume Playground och blockprogrammeringspanelen
Hur du väljer din startposition
VEXcode VR-arbetsyta som visar VIQRC Full Volume Playground och blockprogrammeringsverktyg
Standardstartpositionen är vid positionen "A". Välj knappen "Startposition" för att välja en annan startposition för din robot. Välj sedan en bokstav för att välja din nya startposition.
Hur man startar, stoppar och återställer ett projekt
VEXcode VR-arbetsyta som visar VIQRC Full Volume Playground och blockbaserade kontroller för den virtuella roboten
Välj knappen 'Start' för att starta ett projekt.
Den här knappen ändras till en "Stopp"-knapp när ett projekt aktivt körs.
Mått och fältlayout för VIQRC Full Volume Playground-fönstret i VEXcode VR
Om du väljer knappen ”Stopp” stoppas projektet och timern omedelbart.
Poängfönstret visas nu. Se nedan för mer information om poängfönstret.
VEXcode VR VIQRC Full Volume Playground-fönster som visar det virtuella fältet, roboten och kodningsarbetsytan
Välj knappen ”Återställ” för att återställa timern, poängvärdet och fältet.
Så här visar du din poäng och timern
VEXcode VR som visar VIQRC Full Volume Playground med kodningsarbetsytan och den virtuella fältvyn sida vid sida
Din poäng kan ses ovanför fältet på vänster sida. Detta kommer att uppdateras i realtid efter att projektet har startat.
VIQRC Full Volume Playground som visar fältdimensioner och poängelementpositioner i VEXcode VR
Timern är placerad ovanför fältet på höger sida.
Timern börjar när ett projekt startas och räknar ner från 1:00. Timern räknar ner tills 'Stopp' väljs, blocket [Stoppa projekt] används i projektet, eller timern når 0 sekunder.
Hur man försöker igen och stänger poängfönstret
Fönstret Matchresultat visar Resultat av virtuella färdighetsmatcher högst upp, visar poängen och färdigheternas stopptid och har sedan en blå knapp för att försöka igen markerad längst ner.
Välj knappen "Försök igen" för att återgå till planen och återställa timern och poängen.
Samma fönster för matchresultat som det tidigare, nu med X-knappen markerad i det övre vänstra hörnet.
Klicka på "X" i det övre vänstra hörnet för att stänga poängfönstret och återgå till fältet.
Detta kommer inte att återställa fältet, timern eller poängen. Den kommer att återgå till fältet exakt som den var när projektet stoppades.
Hur man expanderar och krymper lekplatsfönstret
VIQRC Full Volume Playground-fönster med det virtuella fältet och robotstorleksmätningar
Fönstret börjar som standard med en mindre storlek. Om du vill expandera fönstret väljer du knappen "Expandera" längst upp till vänster.
VIQRC Full Volume Playground-planens dimensioner och layout av spelelement för uppställning och mätning
Välj knappen "Förminska" i det övre vänstra hörnet för att återställa fönstrets standardstorlek.
Hur man döljer och visar Playground-fönstret
VIQRC Full Volume Playground med märkta fältdimensioner i VEXcode VR
Välj knappen "Dölj" för att minimera lekplatsfönstret. Detta kommer fortfarande att hålla det blå verktygsfältet högst upp i fönstret synligt.
VEXcode VR-arbetsyta som visar VIQRC Full Volume Playground-fönstret bredvid det blockbaserade kodningsområdet
För att visa hela fönstret igen, välj knappen "Visa".
Hur man väljer olika kameravyer
VIQRC Full Volume Playground-dimensioner med virtuell robot för skalning
Välj knappen "Övre kamera" för att se en vy över hela fältet. Detta är standardvyn när du öppnar VIQRC Full Volume Playground-fönstret.
VEXcode VR Playground-fönstret som visar VIQRC Full Volume-fältet med block- och textkodningspaneler för att styra den virtuella roboten.
Välj knappen "Jaktkamera" för att se en vy bakom roboten.
Så här visar du inställningar
VIQRC Full Volume Playground med märkta fältdimensioner för användning i VEXcode VR
Välj kugghjulsikonen för att öppna inställningsfönstret.
VIQRC Full Volume Playground med märkta plandimensioner för VEXcode VR-spelet 2023–2024
Data om din enhet visas i inställningsfönstret. Detta kan användas för att felsöka eventuella prestandaproblem.
