Kurserna inom VEX Professional Development Plus (PD+) erbjuder en unik lösning på utmaningarna med traditionell lärar-PD, genom att ge lärare självständig, praktisk och engagerande utbildning, med möjlighet till personligt anpassat lärande och långvarigt stöd genom PD+-plattformen. Tre typer av kurser erbjuds i PD+, introduktionskurser och tävlingskurser, vilka är gratis för alla PD+-prenumeranter, och VEX Masterclasses, vilka är tillgängliga för PD+ All-Access-medlemmar.
Du måste ha en aktiv prenumeration på PD+ för att registrera dig på PD+ kurser. För mer information om hur du aktiverar eller skaffar en PD+-prenumeration, se den här artikeln.
Vad ingår i en PD+-kurs?
Varje kurs fokuserar på ett specifikt ämne eller en VEX-plattform, för att ge riktat kursinnehåll för alla VEX-plattformar och STEM-pedagogik. Kurserna består av temaindelade kapitel uppdelade i mindre lektioner. Dessa videobaserade lektioner väver samman konceptuell kunskap, lärarmodellering och praktiskt lärande med dina egna VEX Robotics-material, så att du kan få erfarenhet av att delta i den typ av lektioner som du kommer att undervisa dina egna elever.
Videorna är avsiktligt utformade för att röra sig långsamt och bygga på varandra, så att du kan ta dig igenom kursen i en takt som bäst passar dina behov och din färdighetsnivå.
Introduktionskurser, tävlingskurser och VEX-mästarklasser
VEX introduktionskurser är gratis och inkluderar introduktionscertifieringar för lärare. Dessa kurser är tillgängliga för alla PD+-prenumeranter och ger utbildning på varje VEX-plattform.
När du väl är certifierad på en VEX-plattform får du tillgång till VEX PD+ Professional Learning Community för den plattformen, och du kan få kontakt med andra certifierade lärare via VEX Passport.
VEX-tävlingskurser är gratis och inkluderar lärarcertifieringar inriktade på VEX-tävlingsplattformar. Dessa kurser är tillgängliga för alla PD+-prenumeranter och ger utbildning för att stödja de som deltar i VEX Robotics-tävlingar.
När du har blivit certifierad på en tävlingsplattform får du tillgång till VEX PD+ Professional Learning Community för den plattformen, och du kan få kontakt med andra certifierade lärare via VEX Passport.
VEX Masterclasses är endast tillgängliga för All-Access PD+-medlemmar och erbjuder en mängd olika möjligheter till fortsatt professionellt lärande inom robotik och datavetenskap, på alla VEX-plattformar.
Varje VEX Masterclass ger riktad, djupgående utbildning i en aspekt av undervisning med VEX, så att du kan ta ditt lärande vidare.
Funktioner i PD+-kurser
Praktisk inlärning med era VEX-material
Kurserna låter dig använda dina egna VEX-kit och material för att slutföra aktiviteterna i varje lektion. Precis som i en workshop på plats kommer du att kunna bygga, koda och testa dina byggen och projekt för att slutföra en mängd olika utforskningar.
Komma igång med VEX-mästarklasser är ett bra ställe att börja om du är nybörjare på en VEX-plattform, och de kommer att guida dig genom en steg-för-steg-process för att göra dig redo att undervisa med VEX.
Videobaserade lektioner låter dig lära dig i din egen takt
Varje lektion i en kurs kretsar kring en instruktörsledd video som guidar dig genom vad du behöver veta för att slutföra lektionsaktiviteten. Kursinnehållets on-demand-karaktär innebär att du kan titta på videor och slutföra lektionsaktiviteter var som helst, när som helst, baserat på ditt eget schema och dina behov.
Förutom videon erbjuder lektionsbeskrivningarna en översikt över kapitel och lektionsnivå så att du vet vad du kommer att lära dig om, samt vilket material du behöver för att slutföra lektionsaktiviteten. Alla resurser som nämns i videon, eller som kan användas för att utöka ditt lärande, finns också länkade på lektionssidan.
Formativ bedömning hjälper dig att följa dina framsteg
Lektionerna har också inbyggd formativ bedömning, som frågor för att kontrollera din förståelse eller reflektionsuppmaningar, så att du har ett verktyg för att övervaka dina egna framsteg och ditt lärande. Om ett svar till exempel är oklart för dig kan du gå tillbaka och titta på en del av videon igen eller använda de ytterligare resurserna som länkas på sidan för att lära dig mer innan du går vidare till nästa lektion.
Få ett certifikat för varje kurs.
I slutet av varje kurs finns ett intyg tillgängligt som visar antalet genomförda utbildningstimmar när certifieringsprovet i slutet av kursen har godkänts.
Certifieringar du får kan visas på din VEX Passport-profil, vilket gör det möjligt för andra lärare runt om i världen att se dina VEX-referenser och få kontakt med dig.
Ytterligare resurser hjälper dig att utöka ditt professionella lärande
Få ut det mesta av ditt professionella lärande genom att använda kurserna tillsammans med andra PD+ och VEX-resurser. Inom Lektioner kommer PD+-videor, artiklar eller utbildningsresurser att länkas så att du enkelt får tillgång till nästa steg och verktyg som kan hjälpa dig att ta ditt lärande vidare.
Dessutom har varje kurs påminnelser om PD+-communityn, vilket gör att du kan interagera direkt med andra kursdeltagare och PD+-experterna som leder kursen när som helst för att ställa frågor, kommentera kursinnehållet eller starta en diskussion baserat på ditt lärande.
Deltagande i en PD+ kurs
För att påbörja en PD+-kurs, välj den kursruta du vill delta i. Det krävs ingen "registrering", du kan börja en kurs när som helst genom att öppna kapitel 1 Lektion 1 och slutföra lektionen. Du kan sedan fortsätta och genomföra kursen i din egen takt. Denna flexibilitet gör att du kan delta i utbildningen när det passar dig, enligt ditt eget schema.
Dina framsteg inom en kurs sparas så att du kan återuppta den när som helst, på det sätt som bäst passar dina behov. Från kursens huvudsida kan du se en översikt över kapitelämnen och de lektioner som ingår i varje kapitel. Det rekommenderas att gå igenom lektionerna i tur och ordning, eftersom varje kapitel bygger på det som lärts tidigare.
