Om du har försökt uppdatera din VEX EXP-styrenhets firmware och din strömindikatorlampa blinkar snabbt rött, betyder det att en del av den firmware på din styrenhet inte laddas och behöver repareras för att du ska kunna fortsätta använda den.
Observera att det finns två olika mikrokontroller inuti VEX EXP-kontrollenheten med firmware – varje firmware kommer att ge samma blinkande röda indikation, men anslutningsprocessen för att åtgärda problemet är olika. Varje process kommer att beskrivas i den här artikeln.
VEXcode EXP webbaserade Windows-användare: Du MÅSTE installera en drivrutin innan du försöker dig på den här processen. Läs den här artikeln för stegen för att installera drivrutinen innan du fortsätter.
Återställningsprocessen för den inbyggda programvaran kan endast utföras via en trådbunden anslutning. Det betyder att du måste använda en dator som Windows, Mac eller Chromebook. Surfplattor använder en Bluetooth-anslutning och stöds inte för närvarande. Din VEX EXP-styrenhet måste vara fast ansluten till din enhet via en USB-C-kabel.
Appbaserad VEXcode EXP - Reparera båda styrenheternas firmware
- Öppna den appbaserade VEXcode EXP som är installerad på din dator. Se till att du inte har några andra VEX-program öppna.
- Anslut din VEX EXP-kontrollenhet till din dator via en USB-C-kabel.
- Du kommer att bli ombedd att uppdatera din handkontrolls firmware.
- Välj Uppdatera och vänta tills uppdateringsprocessen är klar.
- Om uppdateringen misslyckas eller om det inte sker några framsteg i uppdateringsprocessen på mer än 2 minuter, koppla bort handkontrollen, vänta 10 sekunder och anslut sedan igen innan du försöker igen med steg 3.
- Om du fortfarande inte kan reparera kontrollenheten, ta ut batteriet ur kontrollenheten i minst 30 sekunder innan du försöker igen.
- I vissa konfigurationer kan lokala datorrestriktioner förhindra uppdatering av den inbyggda programvaran. Prova den webbaserade versionen om alla steg hittills inte har fungerat. De webbaserade stegen beskrivs nedan.
Webbaserad VEXcode EXP - Reparera primär styrenhets firmware
- Öppna den webbaserade versionen av VEXcode EXP på codeexp.vex.com
- Välj kontrollikonen i den översta menyn och sedan Återställ (snabbt rött blinkande) i kontrollfönstret.
- Följ anvisningarna i VEXcode EXP och när du blir ombedd att ansluta till styrenheten bör du se VEX EXP Controller FW Upgrade som ett alternativ.
- Om du inte ser VEX EXP Controller FW Upgrade som ett alternativ, prova följande:
- Försök att återansluta din handkontroll till enheten.
- Se till att inga andra VEX-program är öppna.
- Om du har Windows, se till att du har drivrutinen installerad.
- Prova avsnittet "Reparera sekundär styrenhets firmware" nedan.
- Fortsätt uppdateringsprocessen genom att följa alla anvisningar i VEXcode EXP.
Webbaserad VEXcode EXP - Reparera sekundär styrenhets firmware
- Välj kontrollikonen i den översta menyn och sedan Anslut.
- Välj VEX EXP kommunikationsport och sedanAnslut.
Obs: Om du försöker ansluta och inte ser kontrollenheten i fönstret och redan har provat processen för reparation av den primära firmware, ta bort batteriet från kontrollenheten i minst 30 sekunder innan du försöker igen med avsnittet "Reparera primär kontrollenhets firmware".
Om du fortfarande har problem, vänligen skicka feedback via knappen Feedback i VEXcode EXP. Se till att inkludera diagnostiska data och en e-postadress. För mer information om hur du skickar feedback, läs Använda knapparna Delning och Feedback i VEXcode EXP. Sedan, vänligen kontakta VEX-supporten.
