Använda pennan på VR 123-roboten
VR 123-roboten i 123 Playspace i VEXcode VR är utrustad med en VR-penna. Detta gör att du kan lägga till färg, linjer och teckningar till dina projekt på fältet. Du kan justera pennans bredd och färg, flytta pennan upp och ner för att rita och fylla i områden på fältet med färg med hjälp av pennan.
Ställa in pennans bredd
VEXcode VR 123-arbetsyta som visar 123-roboten i lekytan och pennkommandoblock i projektområdet
Blocket [Ställ in pennbredd] används för att justera bredden på linjen som ritas av pennan på VR 123-roboten. Standardbredden är inställd på tunn.
Linjen kan göras finare genom att ställa in pennbredden till "extra tunn", eller bredare genom att ställa in pennbredden till "medium", "bred" eller "extra bred".
VEXcode VR-block för att flytta 123-roboten medan man ritar med pennverktyget
Den här bilden visar ett exempel på skillnaden i linjetjocklek från 'extra tunn' (längst ner) till 'extra bred' (längst upp).
Flytta pennan
VEXcode VR 123-arbetsyta med 123-roboten i lekytan och pennblock i projektområdet
För att rita med pennan på VR 123-roboten måste du flytta pennan "ner" på fältet med hjälp av blocket [Flytta penna].
Standardinställningen för pennan är "upp", eller att inte rita på fältet.
VR 123 Robot med penna sänkt på VEXcode VR 123 Playspace, redo att rita
Den här bilden visar ett exempel där pennan flyttades mellan 'ner' och 'upp' för att rita linjer och lämna ett mellanrum mellan dem.
VEXcode VR-arbetsyta som visar 123-roboten i lekplatsen för att testa pennkommandon
Att flytta pennan 'ner' och sedan omedelbart 'upp' kommer att resultera i att en fläck ritas på fältet, som visas på den här bilden.
Ställa in pennfärgen
VR 123-robot i VEXcode VR-lekytan med pennan sänkt för att rita
Det finns två sätt att justera pennans färg. Det första är att använda blocket [Ställ in pennfärg] för att ställa in pennfärgen till en av fyra förinställda grundfärger – svart, röd, grön eller blå.
Standardfärgen för pennan på VR 123-roboten är svart.
VEXcode VR 123 arbetsyta som visar block som används för att programmera roboten med pennan
Du kan också använda blocket [Ställ in pennfärg] med färgreglage för att ställa in pennfärgen till valfri nyans.
Flytta reglagen inom blocket för att justera de röda, gröna och blå värdena.
Flytta reglaget för opacitet för att justera hur solid eller genomskinlig din färg visas i fältet.
VEXcode VR 123-spelyta som visar 123-roboten med hjälp av pennkommandoblock för att rita en bana
När reglagen flyttas ändras färgen i blocket [Ställ in pennfärg] för att återspegla den färgkombinationen.
Fortsätt att flytta reglagen tills önskad färg är skapad.
VEXcode VR 123-arbetsyta som visar block som sänker pennan och driver 123-roboten att rita i lekytan
I det här exemplet används blocket [Ange pennfärg] för att rita en flerfärgad kvadrat.
Fylla ett område med färg
VEXcode VR 123-arbetsyta som visar 123-roboten i lekytan och pennkommandoblock i kodningsområdet
Du kan också använda pennan på VR 123-roboten för att färglägga ett område på fältet med hjälp av blocket [Fyll område med färg].
VEXcode VR 123-arbetsyta som visar pennkommandoblock och 123-roboten i lekytan
I det här exemplet användes blocket [Fyll område med färg] för att färglägga fältet. Du kan också använda den här funktionen för att färglägga former som du har ritat med pennan.
