Använda lekplatsfönstret i 123-lekytan
123-lekytan i VEXcode VR har flera funktioner som gör att du kan välja aktiviteter, ställa in planen och VR 123-roboten, ändra vyn på planen och mer.
Använda aktivitetsknappen
När du öppnar 123-lekytan blir du ombedd att välja en aktivitet från dialogrutan.
123 Playspace som visar Playground-fönstret bredvid den blockbaserade kodningsarbetsytan
När en aktivitet är öppen i 123-spelytan kan du när som helst välja en ny aktivitet med hjälp av knappen Aktiviteter.
123 Lekyta med ett projekt öppet och roboten synlig i Lekplatsfönstret
Detta öppnar dialogrutan Aktivitet. Använd rullningslisten för att bläddra till den aktivitet du vill använda. Välj knappen Aktivitet för att öppna aktiviteten.
Läs den här artikeln för att lära dig mer om att välja en aktivitet i 123 Playspace.
Använda start- och stoppknapparna
Start- och stoppknapparna i Playground-fönstret kan användas för att starta och stoppa ditt projekt.
Lekplatsfönstret som visar 123-robotens plats och väg i lekytan
Välj Start-knappen för att börja köra ditt projekt på fältet.
Obs: När ett projekt startas blir både knappen Aktiviteter och knappen Välj plats inaktiva. Du kan inte ändra startplats eller aktivitet medan ett projekt pågår.
123 Lekplats Lekplatsfönster med 123-roboten och projektarbetsytan sida vid sida
När projektet startas visas Stopp-knappen. Välj knappen Stopp för att stoppa projektet när som helst.
Använda återställningsknappen
Återställningsknappen används för att återställa fältet när som helst.
Lekplatsfönster i 123 Playspace för att testa 123 Robotkod i en virtuell miljö
Välj återställningsknappen för att återställa fältet, VR 123-roboten och timern till sina ursprungliga positioner.
För att starta om ett projekt från början måste du välja knappen Återställ innan du startar om projektet.
Lekplatsfönstret som visar 123-roboten i det virtuella fältet bredvid kodningsarbetsytan
När återställningsknappen trycks in återgår fältet till sitt ursprungliga tillstånd.
Förstå lekplatstimern
Lekplatstimern i 123 Playspace visar tiden som förflutit medan ett projekt körs.
Lekplatsfönster i 123 Playspace med den virtuella roboten och kodningsarbetsytan
Lekplatstimern startar inte förrän projektet har startat.
Lekplatsfönstret är öppet bredvid kodningsarbetsytan 123 i VEXcode VR
Lekplatstimern slutar gå när Stopp-knappen väljs.
Obs: Lekplatstimern fortsätter att gå tills Stopp-knappen väljs, även om projektet är avslutat och VR 123-roboten har slutat röra sig.
Använda knappen Välj plats
Du kan ändra startpositionen för VR 123-roboten på fältet med knappen Välj plats.
Lekplatsfönster i VEXcode VR 123 Lekplats med 123 Robot och kodningsarbetsyta
Välj knappen Välj plats för att öppna dialogrutan för startposition.
Lekplatsfönstret som visar 123-roboten i lekplatsen och kodningsarbetsytan
Följ anvisningarna i dialogrutan för att välja önskad startplats och riktning och välj sedan "Bekräfta".
Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur du ställer in startpositionen för VR 123-roboten.
Förstå kameravyknappen
Det finns två kameravyer av 123 Playspace. Använd kameravyknappen för att växla mellan dem.
Lekplatsfönster med 123-roboten, kodningsarbetsyta och projektkontroller för testning i VEXcode VR 123
Standardkameravyn är en vy uppifrån och ner av fältet. Välj knappen Kameravy för att ändra till vinkelvy.
123 Lekplats Lekplatsfönster med roboten, kodningsarbetsytan och kontrollverktygen
När du tittar på den vinklade kameran ändras kameravyns knapp till kameran uppifrån och ner. Välj knappen Kameravy för att återgå till standardvyn uppifrån och ner.
Använda knappen Expandera
När du använder den anpassade aktiviteten visas knappen Expandera så att du kan anpassa fältet inom 123-spelytan.
Lekplatsfönster i VEXcode 123 som visar robotens status och projektkontroller
Välj knappen Expandera för att anpassa fältet genom att ladda upp en bild till fältet, eller för att ladda ner en bild av ett fält eller en lekplats, eller för att rensa fältet.
Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur du använder dessa funktioner för anpassad aktivitet.
