Ställa in startpositionen för VR 123-roboten
Varje aktivitet som öppnas i 123-lekytan har en standardstartposition för VR 123-roboten. Du kan ändra startpositionen på fältet och riktningen som VR 123-roboten är vänd mot med knappen Välj plats.
Använda knappen Välj plats
VEXcode VR 123 arbetsyta med roboten placerad vid sin startposition i lekytan
Från lekplatsfönstret kan du när som helst välja knappen "Välj plats" för att ställa in startpositionen för VR 123-roboten på planen.
VR 123-roboten vid sin startposition på lekplatsen med startblocket och körblocket som visas i VEXcode VR
Dialogrutan Välj plats öppnas och frågar dig var du vill att roboten ska starta.
Ställa in VR 123-robotens plats
VR 123-roboten i sin startposition på VEXcode VR Playground med ett projekt redo att köras
I dialogrutan väljer du rutan på fältet där du vill att VR 123-roboten ska placeras.
VEXcode VR 123-lekyta med 123-roboten i startposition och projektarbetsytan öppen
När den väl är vald kommer VR 123-roboten att visas på den nya platsen.
För att välja en annan plats, välj en annan ruta på fältet.
Ändra startriktningen för VR 123-roboten
123 Robot i sin startposition i VEXcode VR Playground
Använd vänster- och högerpilarna i dialogrutan för att ändra riktningen som VR 123-roboten är vänd. Varje tryck på knappen roterar roboten 90 grader i den valda riktningen. Fortsätt att trycka på knapparna tills VR 123-roboten är vänd i önskad riktning.
VR 123-roboten kommer att vända sig och vara vänd mot den valda riktningen.
VEXcode VR 123 arbetsyta som visar roboten i sin startposition på lekytan
När du har VR 123-roboten på önskad startplats och riktning, välj Bekräfta-knappen för att återgå till 123-lekytan.
VR 123-roboten i sin startposition i VEXcode VR Playground
VR 123-roboten är nu redo att kodas från sin nya startposition!
Du kan ändra startpositionen när som helst med knappen Välj plats.
