Att välja en aktivitet i 123 Playspace
När du använder 123-lekytan i VEXcode VR finns det flera aktiviteter som ställer in fältlayouten för VR 123-roboten att köra på. Den här artikeln går igenom hur du väljer en aktivitet och hur du använder funktionen Anpassad aktivitet.
Att välja en aktivitet när man öppnar 123 Playspace
Meny för att välja en 123 Playspace-aktivitet i VEXcode VR
När du öppnar 123 Playspace i VEXcode VR visas dialogrutan "Välj en aktivitet" när lekplatsen öppnas.
Använd rullningslisten för att bläddra igenom de listade aktiviteterna. Varje aktivitetstitel motsvarar ett förinställt temainriktat 123-fält med element som 123-roboten kan köra på eller runt.
VEXcode VR 123 Lekyta med aktivitetsväljaren, kodningsarbetsytan och den virtuella roboten synliga
För att välja en aktivitet, välj knappen för aktivitetstiteln.
VEXcode VR 123 Lekyta med blockarbetsyta och virtuell 123-robot som används för att välja och genomföra aktiviteter
Aktiviteten öppnas sedan i 123-spelytan. VR 123-roboten och fältelementen kommer att vara i standardstartpositioner.
Läs den här artikeln för att lära dig mer om hur du ställer in startpositionen för VR 123-roboten.
Att välja en ny aktivitet när du använder 123 Playspace
123 Skärm för val av aktivitet i Playspace med tillgängliga aktiviteter och kodningsarbetsyta
Du kan ändra aktiviteten när som helst medan du använder 123 Playspace. Välj knappen Aktiviteter, som visas på bilden till höger.
Aktivitetsvalsmeny i 123 Playspace som visar tillgängliga VEXcode VR-aktiviteter
Detta öppnar dialogrutan "Välj en aktivitet". Använd rullningslisten för att bläddra igenom aktiviteterna.
Välj en aktivitetsknapp för att välja en ny aktivitet.
Aktivitetsmenyn öppen i 123-lekområdet med en 123-robot på planen
Den nya aktiviteten öppnas sedan i lekytan 123. VR 123-roboten och fältelementen kommer att vara i standardstartpositioner.
Använda det anpassade aktivitetsfältet
Aktiviteten "Anpassad" öppnar ett tomt fält i 123-spelytan, som du kan använda som det är, eller anpassa genom att ladda upp din egen bild eller fältuppsättning.
123 Lekyta med roboten, kodningsarbetsyta och aktivitetsvalsmeny
Det anpassade fältet öppnas som ett tomt fält som standard. Du kan programmera VR 123-roboten att köra på det här fältet och använda den som den är.
Ladda upp en anpassad bild till fältet
VEXcode 123 Lekyta som visar roboten, kodningsarbetsytan och aktivitetsvalsområdet
För att anpassa fältet, välj knappen Expandera, som visas på bilden till höger.
Aktivitetsvalsmeny i VEXcode VR 123 Playspace
Välj knappen "Ladda upp" för att ladda upp en anpassad bild till fältet. Knappen Ladda upp används för att ladda upp anpassade .png- och .jpg-bildfiler som är mindre än 1 megabyte.
123 Lekplatsskärm med aktivitetsrutor för att välja en utmaning
Ett fönster öppnas där du kan välja din bildfil. Observera att den här bilden visar fönstret öppet på en Mac. Detta kan se olika ut beroende på din enhet.
123 Lekyta med aktivitetsmenyn öppen bredvid kodningsarbetsytan
Bildfilen öppnas sedan på fältet.
Andra funktioner i fältet för anpassad aktivitet – knappen Expandera
Knappen för nedladdningsfältet
VEXcode VR 123 Lekplats med kodningsarbetsytan och aktivitetsmenyn öppna
Knappen "Ladda ner fält" laddar ner bilden av VR 123-fältet som en .png utan VR 123-roboten eller någon av de andra knapparna på lekplatsen.
VEXcode VR 123 Lekyta med aktivitetsmenyn öppen för att välja en aktivitet
Här är ett exempel på en nedladdad fältbild från aktiviteten ovan
Knappen för nedladdning av lekplatsen
Aktivitetsvalsmeny i VEX 123 Playspace
Knappen "Ladda ner Playground" laddar ner hela Playground-fönstrets bild som en .png-bildfil. Detta inkluderar:
  • Bilden av VR 123-fältet
  • VR-robotens nuvarande position
  • Timern för projektet som körs
  • Alla knappar i Playground-fönstret
Meny för att välja en VEXcode VR 123 Playspace-aktivitet
Här är ett exempel på den nedladdade Playground-bilden från Playground ovan.
Rensa-knappen
123 Lekyta med aktivitetsvalspanel och kodningsarbetsyta
Knappen 'Rensa' rensar fältet från alla aktuella uppladdade bilder och återställer det till det tomma VR 123-fältet när det väljs.
Du kan sedan ladda upp en ny bild till fältet, använda den som den är eller välja en ny aktivitet.
