Устранение неполадок игровых площадок VEXcode VR на iPad
При использовании VEXcode VR на iPad иногда игровая площадка может загружаться не плавно или иметь проблемы с движениями камеры.
Большинство игровых площадок будут работать без сбоев, если перед запуском проекта подождать 30 секунд после загрузки.
На iPad появляется сообщение об ошибке VEXcode VR Playground, указывающее на то, что Playground не загрузился должным образом.
Чтобы обеспечить достаточно времени для загрузки игровой площадки, откройте ее перед началом создания проекта.
VEXcode VR Playground на iPad демонстрирует рабочее пространство для программирования и сообщение об устранении неполадок при загрузке или запуске виртуального робота.
Между запусками проекта НЕ закрывайте окно Playground. Если вам нужно дополнительное пространство в рабочей области, используйте кнопку «Скрыть» в окне «Игровая площадка», чтобы свернуть игровую площадку.
Рекомендуется использовать устройство Windows, macOS или ChromeOS для следующих игровых площадок:
  • Спасение вездехода (VEXcode VR Premium)
  • Castle Crasher+ (VEXcode VR Enhanced & Премиум)
  • Настенный лабиринт + (VEXcode VR Enhanced & Premium)
Если у вас возникли проблемы с загрузкой Playgrounds, см. эту статью.
Если эти шаги по устранению неполадок не помогли, отзыв с помощью кнопки «Обратная связь» в VEXcode VR.
