VEXcode VR Enhanced и Premium позволяют вашим ученикам делиться своими проектами напрямую с вами в Google Drive или Dropbox или загружать свои работы на локальное устройство.
Никакие данные или проекты учащихся никогда не сохраняются и не хранятся в VEX, а проекты VEXcode VR никогда не хранятся на сервере VEX. Студенческие проекты существуют только на локальном устройстве и на сайте общего доступа.
В этой статье вы узнаете, как настроить методы общего доступа для класса, а также шаги, которые учащиеся будут использовать, чтобы поделиться с вами своими проектами VEXcode VR.
Настройка методов общего доступа
На странице лицензирования VEXcode VR представлены варианты расширенного и премиум-доступа для пользователей и организаций.
Перейдите по адресу vradmin.vex.com и войдите в систему.
Вкладка «Общий доступ» с возможностями управления лицензиями и обмена проектами VEXcode VR.
Выберите «Общий доступ», чтобы подключить популярные сервисы обмена файлами к вашей учетной записи VEX.
Разрешить общий доступ через Google Диск
Параметры доступа Google к файлу проекта VEXcode VR с настройками прав доступа.
Чтобы настроить общий доступ к студенческим проектам на Google Диске, выберите «Войти через Google».
Запрос авторизации Google на предоставление разрешения на совместное использование файла проекта VEXcode VR.
Выберите учетную запись Google для подключения к VEXcode VR Enhanced или VEXcode VR Premium и проверьте необходимые разрешения.
Выберите «Разрешить», чтобы продолжить. Google Диск будет помечен как «Авторизованный!». на вкладке «Общий доступ».
Примечание: Выбор «Отменить доступ» отключит соединение.
Разрешить общий доступ через Dropbox
Возможность поделиться файлом проекта VEXcode VR через Dropbox.
Чтобы настроить общий доступ к студенческим проектам в Dropbox, выберите «Войти через Dropbox». Войдите в Dropbox, чтобы подключить его к VEXcode VR Enhanced или VEXcode VR Premium, и проверьте необходимые разрешения.
Запрос авторизации Dropbox для подключения VEXcode VR к вашей учетной записи Dropbox.
Следуйте инструкциям Dropbox, чтобы завершить соединение. Будет задан вопрос, хотите ли вы авторизовать разрешения для системы лицензирования VEXcode VR. Dropbox будет отмечен как «Авторизованный!». на вкладке «Общий доступ».
Укажите метод совместного использования для класса
Вкладка «Классы» отображает варианты лицензирования VEXcode VR для расширенного и премиум-доступа.
Выберите «Классы», чтобы найти класс и указать метод обмена. Чтобы узнать, как создать класс в VEXcode VR Enhanced или Premium, см. эту статью.
Кнопка «Поделиться» в VEXcode VR для отправки ссылки на проект.
По умолчанию метод доставки общих проектов в классе — «Локальная загрузка».
«Локальная загрузка» позволит учащимся загружать свои проекты VEXcode VR прямо на свое устройство.
Чтобы изменить способ доставки, сначала выберите значок карандаша в правом верхнем углу блока классов.
Меню VEXcode VR отображает варианты способов доставки файла проекта.
Затем выберите раскрывающийся список «Способ доставки», чтобы просмотреть список настроенных методов общего доступа к файлам.
Примечание.Параметры общего доступа ДОЛЖНЫ быть настроены на вкладке «Общий доступ», прежде чем они станут доступны в раскрывающемся списке «Метод доставки».
Выберите желаемый способ доставки.
Кнопка «Поделиться» в VEXcode VR для отправки проекта другому пользователю.
Выберите «Сохранить изменения», чтобы подтвердить новый метод доставки для курса.
Кнопка «Поделиться» в VEXcode VR используется для отправки файла проекта.
Блок класса будет отражать новый метод и путь доставки.
Публикация проекта VEXcode VR
Чтобы создавать проекты и делиться ими с вами через Google Drive или Dropbox, учащийся сначала должен войти в систему VEXcode VR Enhanced или VEXcode VR Premium, используя код вашего класса. Чтобы узнать, как войти в класс в VEXcode VR Enhanced или Premium, см. эту статью.
Кнопка «Поделиться» в VEXcode VR позволяет отправить ссылку на проект или скопировать проект другому участнику команды.
Выберите «Поделиться» в правом верхнем углу VEXcode VR.
Меню совместного доступа к проекту в VEXcode VR с возможностью приглашения соавторов и управления настройками доступа.
Учащиеся могут ввести имя, задание и дополнительные примечания, а затем выбрать «Поделиться».
Примечание. При выборе «Загрузить» копия сведений о проекте будет сохранена на локальном устройстве учащегося.
Всплывающее окно уведомит вас об успешном совместном использовании проекта. Выберите «Продолжить», чтобы вернуться в VEXcode VR.
Файл проекта можно найти в расположении, назначенном классу (Google Drive или Dropbox).
Общие проекты в Dropbox или Google Drive
Кнопка «Поделиться» в меню «Файл» VEXcode VR
Когда вам поделятся проектом через Dropbox, вы найдете его в каталоге Apps/VEXcode VR, а затем отсортируете по папкам по классам, как показано здесь.
Каждый проект будет использовать два файла: проект VEXcode VR (.vrblocks или .vrpython), который вы можете открыть в VEXcode VR и запустить, и PDF-файл проекта.
Примечание:В этом примере «Мой класс» — это имя класса в VEXcode VR.
Кнопка «Поделиться» в VEXcode VR используется для отправки проекта другому пользователю в версиях Enhanced или Premium.
Общие проекты на Google Диске
Когда вам поделятся проектом через Google Диск, вы найдете его в папке VEXcode VR, а затем отсортируете по папкам по классам, как показано здесь.
Примечание:В этом примере «Период 5» — это имя класса в VEXcode VR.
Кнопка «Поделиться» в VEXcode VR позволяет отправить проект другому пользователю.
В дополнение к файлу проекта (файл .vrblocks или .vrpython), который можно открыть и запустить в VEXcode VR, вы также получите PDF-файл проекта.
На первой странице указаны имена учащихся и идентификационная информация, а также все отправленные ими примечания. Он также покажет изображение игровой площадки, когда проект был остановлен, поэтому вы можете просмотреть результат проекта на игровой площадке, как показано в этом примере.
Возможности обмена файлами VEXcode VR для пользователей Enhanced и Premium, включая способы обмена проектами со студентами или другими преподавателями.
На остальных страницах будет представлена ​​распечатка проекта, включая все примечания, включенные в проект.
