После того как вы получите доступ к своей учетной записи VEXcode VR Enhanced или Premium и создадите один или несколько классов, ваши ученики смогут войти в систему и создавать проекты, использовать игровые площадки и делиться с вами своей работой. Если вы еще не активировали лицензию VEXcode VR Enhanced или Premium, действия, описанные в этой статье, чтобы сделать это.
В этой статье вы узнаете, как поделиться своим кодом класса со своими учениками, чтобы они могли ввести его в VEXcode VR для входа в VEXcode VR Enhanced или Premium.
Совместное использование кода класса VEXcode VR
Сначала перейдите на сайт vradmin.vex.com и войдите в систему.
Выберите «Классы», чтобы найти класс и определить его код класса.
Обмен кодом класса по прямой ссылке
Выберите «Копировать прямую ссылку», чтобы скопировать прямую ссылку для вашего класса. Прямую ссылку можно передать студентам по электронной почте или другими способами.
Прямая ссылка автоматически встраивает код класса, поэтому учащимся не нужно вводить код класса в VEXcode VR.
Вы также можете поделиться только кодом класса (без ссылки), чтобы учащиеся могли ввести его непосредственно в VEXcode VR.
Выберите значок «Копировать» справа от кода класса и вставьте код в нужное место. Студентам необходимо будет перейти на сайт vr.vex.com и ввести код класса.
Вход в VEXcode VR Enhanced или Premium с кодом класса
Как только вы поделитесь своим кодом класса с учащимися, они будут использовать его для входа в VEXcode VR Enhanced или Premium.
Студенты могут войти в расширенный или премиум-класс VEXcode VR тремя способами:
- По прямой ссылке с кодом класса
- Вход через заставку
- Через меню «Файл» в VEXcode VR.
Вход по прямой ссылке
Выберите прямую ссылку, которой поделились, чтобы автоматически перейти к вашему классу VEXcode VR Enhanced или Premium.
Примечание:Ваша прямая ссылка может выглядеть иначе, чем показанная здесь. Убедитесь, что учащиеся используют ссылку, которой вы с ними поделились, а не ссылку на этом изображении.
Вход в систему через заставку
Перейдите на сайт vr.vex.comи выберите «Войти здесь» на заставке.
Введите код своего класса в отведенное место, как показано на этом изображении.
После ввода полного кода класса нажмите кнопку «Отправить». Кнопку «Отправить» нельзя будет нажать до тех пор, пока не будет введен полный код класса.
Убедитесь, что учащиеся используют код класса, которым вы им поделились, а не код на этом изображении.
Цвет фона значка VR в верхнем левом углу будет указывать, вошли ли вы в VEXcode VR Free (белый), VR Enhanced (серебристый) или VR Premium (золотой).
VEXcode VR будет помнить последний введенный код класса до тех пор, пока пользователь не выйдет из системы.
Вход в систему через меню «Файл» в VEXcode VR
В VEXcode VR выберите «Файл», чтобы открыть меню «Файл». Затем выберите «Войти с помощью кода».
Проверка кода класса
Чтобы проверить, в какой класс вы вошли, выберите поле имени проекта в центре меню VEXcode VR.
Имя и код класса будут отображаться под названием проекта.
Выход из класса
Выберите «Файл» и «Выход». Чтобы изменить коды классов, вам необходимо выйти из системы, а затем выполнить шаги для входа в систему через меню «Файл» в VEXcode VR.
Когда вы выходите из класса, информация о коде класса больше не будет отображаться, если выбрано поле имени проекта на панели инструментов.
- Чтобы узнать о совместном использовании проектов в VEXcode VR Enhanced или Premium, ознакомьтесь с этой статьей.
- Чтобы узнать, как использовать VEXcode VR Enhanced или Premium в автономном режиме, ознакомьтесь с этой статьей.
