В VEXcode VR робот настраивается автоматически в зависимости от выбранной игровой площадки. Это устраняет необходимость в настройке робота или заранее определенном шаблоне проекта. VEX VR MazeBot оснащен множеством датчиков и других функций, которые помогут вам решать лабиринты, используя обратную связь от датчиков.
VEXcode VR MazeBot в виртуальном лабиринте
Виртуальная игровая площадка VEXcode с рабочим пространством для программирования MazeBot и элементами управления симуляцией.
Вы можете определить, какой робот используется на игровой площадке, посмотрев на значок на странице выбора игровой площадки. Значок VR MazeBot выглядит так, как показано здесь.
Элементы управления и атрибуты робота
VR MazeBot имеет следующие элементы управления и физические атрибуты:
  • Трансмиссия с гироскопом. Это активирует категорию команд «Привод» на панели инструментов VEXcode VR.
  • Точка поворота робота находится в центре робота. Здесь же находится Pen.
Виртуальная игровая площадка VEXcode VR демонстрирует робота MazeBot, рабочее пространство для блочного программирования и зону навигации по лабиринту.
  • Длина VR MazeBot составляет 95 мм, ширина — 117,5 мм.
  • По сравнению с роботом VR скорость VR MazeBot по умолчанию в два раза выше. Эта дополнительная скорость помогает роботу быстрее перемещаться по лабиринтам.
Ручка на VR MazeBot
Перо VR MazeBot имеет все элементы пера VR Robot.
Виртуальная игровая площадка VEXcode с роботом MazeBot, рабочим пространством для блочного программирования и лабиринтом.
Перо на VR MazeBot можно использовать для:
  • Заполните область цветом, определенным с использованием значений RGB.
  • Установите цвет пера, используя значения RGB.
  • Рисуйте линии пяти разной ширины
Интерфейс VEXcode VR Playground для программирования и тестирования MazeBot с помощью блочного кода.
Более подробную информацию о Pen см. в этой статье.
Примечание:В этой статье упоминается робот VR, но это та же ручка, которая используется в VR MazeBot.
Датчики роботов
VR MazeBot имеет следующие общие с VR-роботом датчики:
  • Энкодеры двигателей, которые поворачиваются на 360 градусов за оборот колеса.
  • Гироскопический датчик, встроенный в трансмиссию. По часовой стрелке – положительно.
VEXcode VR Playground демонстрирует MazeBot, рабочее пространство для блочного программирования и элементы управления для запуска и отладки проекта.
Датчик местоположения
Интерфейс VEXcode VR Playground для MazeBot, отображающий рабочее пространство для кода, панель инструментов и вид лабиринта.
VR MazeBot оснащен датчиком местоположения, который считывает координаты (X,Y) от центральной точки поворота VR-робота. Датчик местоположения также сообщает угол местоположения, который варьируется от 0 до 359,9 градусов в соответствии со стилем курса компаса.
Более подробную информацию о местоположении игровой площадки VEXcode VR Wall Maze+ найти в этой статье.
Датчики расстояния
Кроме того, VR MazeBot имеет 3 датчика расстояния. Эти датчики могут обнаружить наличие объекта. Если объект присутствует, датчик также может обнаружить расстояние до объекта на расстоянии до 10 000 мм.
Интерфейс VEXcode VR Playground, демонстрирующий MazeBot и рабочее пространство для программирования.
Три датчика расстояния расположены вокруг верхней части робота.
  • Один лицом вперед
  • Один лицом вправо
  • Один лицом влево
Виртуальная игровая площадка VEXcode с роботом MazeBot и рабочим пространством для блочного программирования, предназначенным для тестирования поведения робота.
Названия датчиков определяются их положением, если смотреть вперед со спины робота, как показано на этом изображении с игровой площадки Wall Maze+. Это важно учитывать при кодировании датчиков.
VEXcode VR Playground демонстрирует рабочее пространство для программирования MazeBot с элементами управления для запуска и отладки проекта.
Используйте консоль монитора, чтобы просмотреть данные, возвращаемые каждым датчиком. Мониторинг значений полезен при планировании проекта с использованием данных датчиков, чтобы увидеть, что происходит в реальном времени, когда робот движется по лабиринту.
Более подробную информацию об использовании консоли монитора . в этой статье.
Датчик глаза
VR-интерфейс VEXcode, демонстрирующий игровую площадку MazeBot, палитру блоков и рабочее пространство для программирования робота.
Датчик глаза также расположен позади переднего датчика расстояния, обращенного к игровой площадке. Это помечено как «DownEye». На изображении здесь показано, где расположен DownEye, вид сбоку.
DownEye можно использовать для обнаружения красных концов на игровой площадке.
