Авиасимулятор VEX AIR предоставляет пользователям безопасное пространство для развития навыков пилотирования с помощью виртуального дрона VEX AIR и физического контроллера дрона VEX AIR. В летной школе эта практика превращается в оценку с помощью заданий, основанных на выполнении миссий, из виртуального летного курса AIR, обратной связи в режиме реального времени и значков, которыми можно делиться. Это позволяет пользователям четко отслеживать и делиться прогрессом с течением времени. В этой статье мы расскажем, как получить доступ к программе Flight School и использовать её.
Открытие лётной школы.
Все задания из Виртуального курса полетов включены в программу Летной школы. Для доступа к программе «Лётная школа» необходимо подключиться к VEXcode AIR и открыть вкладку «Симулятор». Прочитайте эту статью, чтобы узнать больше о подключении к авиасимулятору VEX AIR.
Чтобы открыть летную школу, выберите кнопку «Летная школа» в левом нижнем углу симулятора.
Эту опцию можно выбрать в любой момент, чтобы открыть меню миссий летной школы.
Откроется меню заданий летной школы. Задания из Виртуального курса полетов отображаются в прокручиваемом списке в левой части экрана, включая тренировочные схемы для режимов «Соревнования» и «Крылья».
Выберите миссию, чтобы просмотреть ее краткое описание, а также ссылку на журнал миссии из виртуального курса полетов в правой части меню.
Нажмите кнопку Начать миссию , чтобы начать миссию в Летной школе.
Выполнение задания
Каждая миссия в игре Flight School разработана таким образом, чтобы сосредоточить внимание на поставленных задачах, и включает в себя функции отслеживания прогресса. В программе «Лётная школа» управление дроном осуществляется так же, как и на практике, с использованием тех же настроек и функций контроллера. Прочитайте эту статью, чтобы узнать больше о настройках контроллера в симуляторе.
В некоторых миссиях будут отображаться только полевые элементы, имеющие отношение к миссии. Это помогает упростить структуру и сосредоточиться на целях миссии.
В миссиях с заданной траекторией полета первое кольцо на этой траектории будет подсвечено при начале полета, как показано на изображении.
Показатели в верхнем левом углу отображают прошедшее время и дополнительные критерии, специфичные для данной миссии.
После выполнения задачи миссии появится галочка, а показатели в верхнем левом углу обновятся, отражая достигнутый прогресс.
В миссиях с подсветкой траектории полета будет подсвечен следующий этап, указывающий, куда нужно лететь дальше.
Если в какой-либо момент дрон не выполнит поставленные задачи, миссия завершится, и появится сообщение о сбое.
Нажмите кнопку Повторить миссию , чтобы перезапустить миссию и попробовать снова.
Функция мини-карты
Мини-карта в левом нижнем углу симулятора отображает траекторию полета дрона в виде сверху вниз, во время полета.
На мини-карте в режиме реального времени отображается линия, отслеживающая траекторию полета дрона, что помогает следить за движением.
Мини-карту можно отключить в контрольном списке перед полетом в любой момент.
Получение значков летной школы
По завершении миссии будет вручен именной значок.
Уровни значков
На каждом значке указан уровень выполнения задания, а также данные по каждому заданию: дата, время, критерий оценки и пройденное расстояние. Пользователи также могут ввести свое имя, чтобы дополнительно персонализировать свой бейдж.
Показатели выполнения миссии определяют, какой значок будет вручен.
- выполнено (оранжевый) - указывает на то, что цели миссии были достигнуты.
- Серебряный - указывает на то, что задачи миссии были выполнены с меньшим количеством столкновений или за меньшее время.
- золота, — указывает на оптимальное выполнение миссии.
Для просмотра журнала заданий летной школы в формате PDF и ознакомления с критериями получения значка выберите кнопку Открыть журнал заданий для любого задания.
Персонализация значка
Выберите текстовое поле, чтобы ввести имя и дополнительно персонализировать значок.
Нажмите кнопку Сохранить значок , чтобы сохранить PDF-файл значка на ваше устройство. После сохранения значки можно отправить в электронном виде или распечатать.
Примечание: Информация с бейджа удаляется после закрытия окна. Для просмотра конкретных данных о рейсе в дальнейшем необходимо сохранить все значки.
Выход из окна бейджа
Нажмите кнопку Повторить миссию , чтобы повторить ту же миссию и получить дополнительный значок.
Нажмите кнопку Выберите новую миссию , чтобы вернуться в меню миссий летной школы и выполнить другую миссию.
Закрытие летной школы
Вы можете в любой момент вернуться к тренировочной конфигурации в симуляторе или закрыть меню заданий летной школы.
Возвращение к практике
В любой момент нажмите кнопку «Лётная школа», чтобы вернуться в меню лётной школы.
Тренировочные схемы всегда доступны в верхней части меню заданий летной школы.
Выберите желаемый режим тренировки, затем нажмите кнопку Start Mission , чтобы выйти из летной школы и продолжить тренировку.
Закрытие меню заданий летной школы
Чтобы закрыть меню и вернуться на предыдущий экран, нажмите кнопку x в верхнем левом углу меню заданий летной школы.
